рено сценик 1
Сообщение Ansarikus » Сб мар 26, 2011 3:46 pm
рено сценик вначале троил, диагностика показала, что неверный сигнал с мозгов.после отключения скана двигатель вообще не стал заводиться.проверка свечей показала отсутствие искры.(хозяин авто говорил, что менял осенью датчик положения колена на новый).
коды были такие:DF003.DF002.DF054.DF044.1G.9D
что скажете ?
Ansarikus
Сообщение sasha-vyborg » Сб мар 26, 2011 9:10 pm
Надо ехать!
Но ни на читание кодов, а на диагностику, кстати, дешевше обойдётся, еси чо.
Экономика ( жаба ) д.б. экономной...
Сообщение Ansarikus » Пн мар 28, 2011 11:26 am
какая диагностика ? расшифровка кодов дала только одно-повреждение линии иммо,напряжение на эбу вне допустимых пределов
когда его смотрел в тесте он так и троил, но худо бедно работал, после отключения скана-вообще не захотел заводиться.
вот я и спрашиваю совета-что за хрень и что можно сделать ?
Ansarikus
Сообщение igorjok » Ср мар 30, 2011 11:12 am
Видимо после отключения скана мозги перестали получать минус ,потому и заглохла :D
Сообщение Ansarikus » Чт мар 31, 2011 11:26 am
смотрел вчера ещё раз, пишет , что иммо не активен, пробовал активацию сделать-он просит 8- значный код
а как без кода привязать я не знаю, помогите совет
просто не доводилось привязку делать
Ansarikus
Сообщение xowa » Пт апр 01, 2011 7:39 pm
igorjok писал(а):Видимо после отключения скана мозги перестали получать минус ,потому и заглохла :D
Так пишут же смотри массы на ЭБУ. Зачем в иммо лезть, если не активен?
Сообщение Sergunja » Сб апр 02, 2011 11:29 am
не туда полез, сделаешь еще хуже. там в какойто мелочи дело, правильно люди говорят - массы смотри.
Sergunja
Сообщение Ansarikus » Ср апр 06, 2011 5:57 am
масса есть, и прозвон показывает что всё нормально, только вот искры нет на свечах
Ansarikus
Сообщение llamer » Пт апр 08, 2011 10:11 am
"тип" иммо изменился после сканера. Там 1 или 2 может быть.
llamer
Сообщение Ansarikus » Ср апр 13, 2011 10:58 am
скан показал, там прописаны два ключа
при этом у обоих разные коды
Ansarikus
