как подключиться ?
Сообщение Ansarikus » Пн янв 31, 2011 8:49 am
Доброго времени суток! Беха 7-при подключении (Х431) говорит проверь вкл. ли зажигание, у него же обычный чиповый ключ, и заводиться нажатием кнопки.такая вот дилема.что скажете?
Ansarikus
Сообщение ИгорянС » Пн янв 31, 2011 9:33 am
так ты тормоз не нажимай и будет тебе вкл. зажигание.
ИгорянС
Сообщение Ansarikus » Пн янв 31, 2011 9:53 am
так в том то и дело, подцепил скан,ключ вставил и всё -траблы, и чёрт его знает.никакие педали даже не трогал
Ansarikus
Сообщение Roman » Пн янв 31, 2011 12:36 pm
не нажимая на педаль тормоза нажми кнопку старт
Roman
Сообщение Ansarikus » Чт фев 03, 2011 8:17 am
сделал так , но при подключении, повторяет тоже самое(не даёт ничего посмотреть).пришлось через короткий тест смотреть.
и чуть ли не каждый блок выдавал ошибку К-линии, что это может быть ?мож плохой контак на самой колодке ?
Ansarikus
Сообщение ИгорянС » Чт фев 03, 2011 11:26 am
там первое нажатие кнопки старт вызывает включение асс, второе зажигание, короче жми на неё пока не загорятся все лампочки на панели, просто ощущение что ты без зажигания пытаешься подключиться...
ИгорянС
Сообщение Ansarikus » Чт фев 03, 2011 2:01 pm
спасибо, попробую
Ansarikus
