стеклоподьемники E83
Сообщение REANIMATOR » Пн янв 24, 2011 10:53 am
Здравствуйте всем! Подскажите как можно адаптировать стеклоподьемники на Х3 (Е83) ? все пассажирские работают без проблем (открывают и закрывают по первому требованию), а с водителькиз кнопок нужно держать порой до минуты. Началось с того, что левая задняя кнопка была сгоревшая, заменили ( со снятием аккумулятора). Теперь такой трабл. Пробовал опускать и поднимать с задержкой до 25 секунд. не помогает. спасибо.
REANIMATOR
Сообщение Ro_m@n » Пн янв 24, 2011 2:45 pm
Вот
Ro_m@n
Сообщение REANIMATOR » Вт янв 25, 2011 12:21 pm
так и делал, только держал дольше
REANIMATOR
Сообщение sasha-vyborg » Ср янв 26, 2011 12:26 pm
Стекло не подклинивает?
Сообщение REANIMATOR » Чт янв 27, 2011 7:22 am
нет, стекла не клинит. более того со всех пассажирских дверей все чудно работает(даже автомат)при первом прикосновении, а с водительской двери -все..... он тормоз, держать надо-пальци немеют. в чем дело не пойму....
REANIMATOR
Сообщение Vovan_71 » Чт янв 27, 2011 6:04 pm
Я бы посмотрел блок кнопок в водительской двери на предмет влаги.
Vovan_71
Сообщение REANIMATOR » Сб янв 29, 2011 6:26 am
поменяли блок, уже второй раз новый ставим
REANIMATOR
Сообщение flint77 » Пт мар 04, 2011 8:19 am
Может с открытыми дверями делаете нормирование?
flint77
Сообщение VAGRAM » Вт ноя 27, 2012 12:49 pm
ПОПРОБУЙ ОПУСТИТЬ ДО КОНЦА НАЖАТЬ 3 РАЗА НА 3 ДЕРАТЬ НАЖАТОЙ КНОПКИ ОТКРЫВАНИЙ СЕК 30 ПОТОМ ЗАКРЫВАНИЯ ДЕРЖАТЬ ДОЛЬЖЕН ЗАКРЫТСА И ОТКРЫТЬСА САМ ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКОЙ
-- Вт ноя 27, 2012 11:15 am --
ВОТ ИНСТРУКЦИЯ Нормирование
Для выполнения нормирования следует полностью открыть окно. После этого закрыть окно путем продолжительного нажатия соответствующего выключателя стеклоподъемника (ступень 2). По достижении крайнего положения еще раз нажать выключатель стеклоподъемника (ступень 2) и удержать в течение прим. 1 секунды.
-- Вт ноя 27, 2012 1:49 pm --
С ЗАКРЫТЫМИ КОНЕШНО ДВЕРЬКИ
VAGRAM
