Audi A4 кабрик 2002 проблема с блоком комфорта.
Сообщение hauz » Ср мар 30, 2005 4:12 pm
Сел аккумулятор.....
После замены вышеупомянутого. Начались проблемы с блоком комфорта. Забылся брелок, и не хочет программироваться, хотя его видно в live data. Закрылась правая дверь в safe и молчёк. Ингда при поворачивании ключа на отпирание начинает моргать лампочка подсветки бардачка, подсветка замка airbag в бардачке, иногда это происходит при включении зажигания. при этом диагностикой не видно блок. Ошибки стёр. НО к моему удивлению они больше не появлялись. Но при этом всё живёт своей жизнью. Подскажите где находится блок комфорта на этом авто. Номер блока, который показала диагностика 8H0-959-433-B. В общем засада какая-то. Дверь я расклинил принудительно, но при закрывании с ключа она опять лочится.
Ваши предложения...
hauz
Сообщение hauz » Пт апр 01, 2005 2:52 am
Неужто никто никогда не сталкивался с такими авто?
ПРоверил осцилом CAN-шину, сигнал чистый, CAN LOW 0-4B (это амплитуда) CAN HI 1-5B. Да кстати висит ещё одна активная ошибка на абс
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Как я понял, датчик стоит на рулевом колесе, но вроде там напряжение в норме.
Подтёр все ошибки, обучил стеклоподъёмники, с ключа начали закрываться-открываться. Крыша тоже работает с ключа. А Правая дверь так и молчит. Неужто вылетел контроллер? Ошибок никаких нет....
У меня мысли кончились :-(
VIN WAUZZZ8H33K003119
hauz
Сообщение wenas » Пт апр 01, 2005 1:52 pm
Смотри софт-кодировку комфорта, не слетела ли.
Не должна быть нулевОй.
Не факт, что у тебя стоит D35, на более новые машины таблица подходит. Если только не многозначная (более 4 цифр, обычно на американках).
По кабрикам мало инфы, к нам такие редко заезжают, на Москве их всего несколько штук, погода...
Почитай, может что подойдет
Это при условии, что блок не мокрый (что часто бывает).
Датчик положения руля всегда слетает если отключаешь аккумулятор.
Если после непродолжительной поездки лампа ESP сама не тухнет, то надо проводить обнуление датчика. подключаем прибор, включаем зажигание, ставим колеса и руль прямо, набираем 03-11-40168-04-001 . передергиваем зажигание, стираем ошибки 03-02-05 .
если строчка непонятна, разжую. Если не проглотит логин, то значит там нужно через ведомую диагностику, через таблицу хромосом (PR номера) у меня дома пока по VW есть, по Ауди ожидается. На работе прибор все делает сам , логин не показывает, сам его вводит в машину, без подключения к машине ничего делать не дает. В общем, гемор.
Вот табличка по кодировке комфорта. попробуй перекодировать, перепиши предварительно старую кодировку.
если не поможет можно будет вернуть все на место.
Self-diagnosis of central locking system
Coding table as of CW 18.01 (with introduction of software version D35)
Notes:
◆ Before any changes are made find out what the existing coding is => Page 01-89.
◆ The new code includes the Thatcham-ATW function for all control units with anti-theft alarm (ATW) fitted as option. Accordingly in all vehicles, except those registered in Great Britain and Japan, the bit with the priority rating 256 (alarm cycle sounder for ROW) must be set for an adapted alarm output by the anti-theft alarm.
◆ A more detailed explanation of the Thatcham-ATW function (2nd generation anti-theft alarm) can be found in the system description of the anti-theft alarm => Page 01-69.
Basic encoding for central locking (CL) without anti-theft alarm (ATW)
6721
Basic encoding for central locking (CL) with anti-theft alarm (ATW)
6987
In addition to the basic encoding customers can be offered the following extras:
without ATW
with ATW
- Security central locking (basic code + 4)
6725
6991
- Luggage compartment locks automatically when vehicle starts moving (basic code + 16)
6737
(with SCL 6741)
7003
(with SCL 7007)
- Automatic locking of vehicle as of a speed of approx. 40 km/h (basic code + 32)
6753
(with SCL 6757)
7019
(with SCL 7023)
wenas
Сообщение hauz » Пт апр 01, 2005 5:04 pm
С ESP разобрался.Всё заработало с первого раза.
Софт-кодировка 00000 :-(
Если можно, то немного подробней разжуй процедуру перекодировки, а то что-то я совсем запутался.
Из-за слетевшей кодировки может не синхронизироваться брелок?
hauz
Сообщение wenas » Пт апр 01, 2005 10:58 pm
Конечно кодировка! Без нее многие блоки ведут себя подобным образом.
Если есть возможность, пришли копию PR-номеров, она бывает обычно на первой странице сервисной книжки и в нише запасного колеса или где-нибудь там рядом приклеена, на ней как матрица куча цифр и букв. Это хромосомный набор, по нему можно идентифицировать авто полностью. Если потерпишь до понедельника, я по VINу сделаю запрос из Германии. Заодно могу подкинуть всю историю ремонтов этого автомобиля за первые 100 тысяч километров.
PR позволят более точно восстановить кодировку.
Если нужно быстро, то дай характеристику установленных опций, 2-3 кнопочный брелок, есть ли контроль салона, есть ли противоугонная система (орет или не орет)
Можешь попробовать забить наобум и посмотреть, адекватно ли реагирует машина. Все базовые (кроме американских) кодировки следующие.
фольксвагеновские, но я думаю они как раз и подойдут, тк на четверке стоит комфорт, а не центральный замок.
Vehicle equipment
Code number
Central locking
1 door opening
00256
2- Elect. windows
All door opening
00257
Central locking
1 door opening
00258
2- Elect. windows and memory
All door opening
00259
Central locking
1 door opening
04096
4- Elect. windows
All door opening
04097
Central locking
1 door opening
04098
4- Elect. windows and memory
All door opening
04099
Если не прокатит, попробуй забить от шестерки:
двухкнопочные брелки:
4672
4682
4673
4683
трехкнопочные
6721
6731
6987
6859
6657
6667
ну и для кучи правый руль
6785
6795
Если есть желание сделать так чтобы например, машина закрывалась при наборе скорости 40 км/ч, орала сирена (если она есть), блокировался багажник при начале движения, ступенчато открывались двери -сначала водительская, потом все остальные, нужно будет добавить или убавить от этих цифр определенное число.
Стандартная кодировка получается путем сложения чисел, отвечающих за определенную функцию. Вот к примеру кодировка на шестерку (на 4 извини, нет)
Composition of the code for vehicles as of CW 18.00 (three-key remote keys)
The standard code is the sum total of the following:
- Confirming remote opening (flashes 2x)
4096
- Confirming remote locking (flashes 1x)
512
- Window lifter logic, USA
2048
- Comfort closing/locking via radio remote control
64
- Anti-theft alarm (ATW) is activated
8
- Confirming ATW flashes
- Open tailgate, tailgate lock cylinder
Total (Code):
6731
Блок кодируется просто, например: 46-07-"6731"
(здесь в кавычках кодировка)
Все вышеописанные операции безболезненны для автомобиля.
Удачи!
wenas
Сообщение hauz » Пн апр 04, 2005 10:40 am
Пробовал различные кодировки, но результат не утешительный.
Проблема осталась. Скорей всего кодировка здесь какая-то специфичная.:-(
Больше всего подошла 6731
Но блок всё равно неадекватно реагирует на команды.
В частности После закрывания ключом через некоторое время (когда светодиод начинает медленно мигать) открвывается с ключа только водительская дверь, причём не слышно отработки эп цз. А разблокировка всего остального происходит при включении зажигания.
hauz
Сообщение hauz » Вт апр 05, 2005 12:55 pm
Поставил кодировку 14923 начала более менее работать, но брелки так и не программируются. Отдал пока клиенту машину, буду искать "родную кодировку"
Огромное спасибо wenas за информацию. С меня пиво :-)
hauz
Сообщение wenas » Ср апр 06, 2005 2:40 pm
Молодец, что разобрался с кодировкой и как она создается в байтовом слове.
По хромосомам у тебя и должна быть лонг-кодировка, как на американцах.
Не забывай, что на 4-ке с '01 года брелки программируются по- другому в отличие от всех предшественников.
46-10-021-1 нажимаем и удерживаем любую кнопку первого брелка. через несколько секунд на приборе появляется надпись "ключ номер такой-то обучен" (в зависимости от языка самого блока язык сообщения может быть различен, поэтому сразу даю перевод)
46-10-021-2 ------------------------------ второго. и т д до 4 штук.
В некоторых программах можно сразу вводить 2 после 1 и нажимать кнопку брелка.
Можно через личинку и замок зажигания, но алгоритм я сам не помню, обычно делаю прибором.
wenas
Сообщение hauz » Ср апр 06, 2005 4:32 pm
Интересно, а зависит ли кодировка комфорта от типа мотора и коробки? Просто тут есть ещё одна такая же машина, но с механикой и четырёхцилиндровым мотором. Мож попробовать с неё содрать?
hauz
Сообщение wenas » Ср апр 06, 2005 5:41 pm
Не зависит точно. При кодировке блока программа задает вопросы только по комплектации комфорта (сколько электростекол, есть ли контроль салона, сирена, правый\левый руль и пр.). Может зависеть от года и месяца выпуска.
wenas
Сообщение hauz » Чт апр 07, 2005 10:42 am
Ещё вопрос. Ауди А8 2003г. Комфорт на нём уже по кану диагнозится? чёто не смог с ним связаться.
hauz
Сообщение wenas » Чт апр 07, 2005 8:39 pm
Только по CAN. Опросишь только мотор и коробку. Да собственно его там опрашивать то незачем. Он за открытие дверей уже не отвечает, только стекла. Открыванием машины занимается блок доступа и старта J518. Он как раз-то и глючный.
Список диагностируемых по CAN машин неуклонно растет. А3 '04 A6 '05. Четверка '05 года пока по К , но это потому, что она претерпела только небольшой фейс-лифтинг, внутри все по старому.
Какая проблема-то с восьмеркой?
Четвеку добил?
У нас в шоу-руме стоит кабрик, если будет время зайду, опрошу комфорт.
wenas
Сообщение hauz » Пт апр 08, 2005 8:35 am
Проблема была банальна. Перестали работать стёкла с водительской двери. А с ключа закрываются, открываются нормально.
Это порблема предпродажной подготовки.Когда делали химчистку салона, налили в блок кнопок химии и там всё окислилось. Разборка и чистка этого блока решила проблему.
А с кабриком в принципе вопрос пока остаётся открытым до появления родной кодировки. Клиент пока ездит, но алгоритм работы комфорта направильный. С ключа открывается только водительская дверь, а разблокировка остальных происходит после включения зажигания.
Кстати, а есть гдето в природе таблица кодировки где описывается какой бит за что отвечает?
hauz
Сообщение wenas » Пт апр 08, 2005 11:02 pm
Я выше писал, там гон на английском, из Эльзы. Это вся официальная информация. Например, число 4096 в десятичной системе равно 1000000000000 в двоичной. Вот тебе бит, отвечающий за подтверждение двойной вспышкой при открывании. прибавь к нему другое из списка выше и посмотри , как изменяется число. Ты заметишь, что в этом числе появится еще одна единичка, которая там была, не изменится. А если добавить единички перед этой строчкой, то получится лонг-кодировка, описания этих байтов нет, но они тоже за что-то отвечают.
Басурмане по всем новым машинам информацию держат в секрете, покупай VAS за 20 штук он все сам сделает. У них видно в Сименс завязки крутые, кто-то там крутит лихой бизнес.
Сегодня тоже был глючный америкос седан А4, посмотрел я его кодировку 6730 у него кнопка на двери водителя машину закрывает, а открывать не хочет. Ошибки- нет SAFE по всем дверям. Когда забиваешь лонг, еще добавляется одна - установлены неправильные компоненты. Она кажется подмоченая, будем смотреть воду под ковриками. Интересно, но у америкосов замки без функции SAFE. Видимо, умельцы уже постарались.
Времени не оказалось зайти в шоу-рум, как появится, опрошу кабрик.
А по твоему - симптом какой-то странный, может не кодировка.
Посмотри 46-08-007 там второе значение побайтовое слово нажатия кнопок брелка, если нажимаешь какую нибудь, то соответствующий нолик меняется на единичку, неважно прописан брелок или нет, главное чтобы он был той системы и исправен. А первое число- это как раз номер ключа, под каким он прописан в комфорт, если это его ключ, то при нажатии 0 меняется на это число.
Если не видишь изменения во второй группе, то возможно, какая-то проблема. Проверь батарейку, при напряжении 2.7В брелок перестает работать.
wenas
Сообщение hauz » Ср апр 20, 2005 2:42 pm
Прописал сегодня брелок, всё заработало, а проблема с открыванием водительской двери с ключа так и осталась. С брелка всё пашет без проблем. Я вот думаю, может ли быть такое, что блок управления вод. дверью не будит остальные блоки? А при включении зажигания его растормашивает модуль комфорта. А в случае с брелком получается, что модуль комфорта принимает сигнал с брелка и даёт команду на управление остальными блоками.
Но как бы там не было в целом всё заработало и я этим доволен.
Взял тут себе на днях ЭЛЬЗУ, так что теперь будет чему поучиться:-)
hauz
