Все ключи потеряны ((( Только болванка с чипом!
Сообщение columba822 » Пт июн 04, 2010 8:06 pm
Автомобиль Avensis 2003 без ключей ((( Купил болванку (серую). По личинке сделал из нее ключ зажигания...Как прошить этот ключ в иммо без ключа мастера? Это возможно? Или придется заказывать ключ по Frame? Помогите кто знает!!!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Пробывал вариант с открытой дверью на 30 минут - не сработало...
columba822
Сообщение gagash114 » Пт июн 04, 2010 10:25 pm
brat ti master ili vladelec mashini
gagash114
Сообщение columba822 » Сб июн 05, 2010 4:43 am
владелец. В официальном тойота центре города барнаула заряжают аж 18000 руб Откуда такая сумма то берется?
columba822
Сообщение Ал » Сб июн 05, 2010 11:50 am
В официальном тойота-центре никто париться не будет. Три ключа, личинки, иммошник, работа - посчитай.
Если все мастер-ключи потеряны - нужно иммошник менять.
Либо....нужен супер-мега-программист-электронщик с аппаратурой.
Ал
Сообщение columba822 » Вс июн 06, 2010 6:51 pm
Говорил с таким человеком шесть рублей говорит тащи иммо и ключ...сомневаюся.... Но проблема стала в другом теперь - не могу найти иммобилайзер два дня убил не нашел где он стоит то? И как примерно выглядит?
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Кстати попробовал вставить перемычку между 4 и 13 контактом разъема под рулем на 30 мин (написано где-то на форумах). Не помогло тоже , но при этом лампа ABS мигает в определенной последовательности - 4 раза пауза 5 раз пауза долгая один раз один раз пауза долгая три раза семь раз (44 11 37) это какой-то код ошибки или что? ПРОСВЕЩЕННЫЕ поделитесь информацией. :roll:
Добавлено спустя 43 секунды:
ссори 45 11 37
columba822
Сообщение Ал » Пн июн 07, 2010 8:50 pm
см. личку
Ал
Сообщение Ал » Вт июн 08, 2010 7:04 am
columba822 писал(а):ссори 45 11 37
Про это пока не парься - машину запусти сначала.
Может само пройдёт :D
Ал
Сообщение gagash114 » Вт июн 08, 2010 10:04 pm
esli ne znaesh gde immo samiy optimalniy variant nayti ego eto idti po provodu s katushki
gagash114
Сообщение Ал » Ср июн 09, 2010 6:10 am
gagash114 писал(а):idti po provodu s katushki
Шуточки у Вас :D :D :D!!!
Ал
Сообщение andrei22 » Сб июн 26, 2010 5:19 am
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... Group=8424, наугад брал модель, но можно найти и по параметрам авто более точно, удачи. а 6000 рублей это еще дешево.
andrei22
Сообщение zhan » Сб сен 18, 2010 9:36 pm
а разве у них блок иммо не вместе с катушкой?
zhan
Сообщение andrei22 » Пн сен 20, 2010 3:15 am
zhan писал(а):а разве у них блок иммо не вместе с катушкой?
В данной машине, нет, на катушке усилитель сигнала транспордера.
andrei22
