Lexus Lx470 2004 руль стоит криво
Сообщение otmorozok » Чт апр 22, 2010 1:46 pm
VGRS работает ошибок нет.
После нескольких геометрий руль смотрит на пол борота влево.
Сделал калибровку а руль все равно смотрит не туда.
Как лечить? кроме перестановки по шлицам
otmorozok
Сообщение aleksKaliningrad » Чт апр 22, 2010 1:59 pm
так при калибровке и ровняется руль, во время калибровки руль отсоединяется от рулевой колнки и его можно поставить ровно
aleksKaliningrad
Сообщение otmorozok » Чт апр 22, 2010 3:04 pm
а как делать?
otmorozok
Сообщение Днепропетрович » Чт апр 22, 2010 3:31 pm
При помощи дилерского сканера.
Днепропетрович
Сообщение variant » Чт апр 22, 2010 3:52 pm
Днепропетрович писал(а):При помощи дилерского сканера.
Карман Скан делает на ура...
variant
Сообщение Sergunja » Чт апр 22, 2010 4:18 pm
лаунч тоже делает. :D
Sergunja
Сообщение otmorozok » Чт апр 22, 2010 6:04 pm
Все нормально получилось. Единственное надо проехать по дороге прямо и потом делать калибровку. Чтоб колеса 100% ровно стояли
otmorozok
Сообщение СЕРЕГА » Чт апр 22, 2010 6:50 pm
Скрепка делает не хуже :)
СЕРЕГА
Сообщение variant » Чт апр 22, 2010 8:23 pm
СЕРЕГА писал(а):Скрепка делает не хуже
Что скрепка калибрует датчик угла руля - знаю, но - чтобы "распрягала" VGRS?...
variant
Сообщение igorjok » Чт апр 22, 2010 8:27 pm
variant писал(а):но - чтобы "распрягала" VGRS?
Что за понятие такое?
Сообщение variant » Чт апр 22, 2010 8:29 pm
Хотя - наверное так и происходит. Да и согласитесь - удобнее все-таки три раза нажать на кнопки, чем корячиться с перемычкой под рулем. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
aleksKaliningrad писал(а):во время калибровки руль отсоединяется от рулевой колнки и его можно поставить ровно
Это я про этот момент :D .
variant
Сообщение СЕРЕГА » Чт апр 22, 2010 9:08 pm
Скрепка конечно не "распрягает". Но в отсутствие "кнопок" помогает иногда. Фича в том, что мануалы по тойоте (как иногда пользоваться скрепкой:) ) преобретаются позже покупки "кнопок". Поэтому, необходимость в куске провода автоматически отпадает :)
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
NOTICE:
Do not start the engine.
(a) Turn the ignition switch OFF. (Engine stop)
(b) Disconnect the negative battery terminal.
(c) Disconnect the VGRS ECU connector ”A”.
(d) Connect the jumper wire from terminal MV to Battery (+)
and another jumper wire from terminal LG to ground(-).
NOTICE:
Do not apply the voltage for more than 3 minutes.
Это так руль от рулевой...
СЕРЕГА
Сообщение Днепропетрович » Пт апр 23, 2010 4:15 pm
Начались крайности :D . Внесу и свою лепту. VGRS ослабляет сцепление на скорости больше 90 км\ч. Разгоняем автомобиль до 100 км\ч и резким движением на малый угол выставляем руль. :D
Днепропетрович
Сообщение variant » Пт апр 23, 2010 4:54 pm
Днепропетрович писал(а): Внесу и свою лепту. VGRS ослабляет сцепление на скорости больше 90 км\ч. Разгоняем автомобиль до 100 км\ч и резким движением на малый угол выставляем руль
Такие методы уже обсуждались примерно год тому. Но если существует такой момент, то можно предположить и непредвиденные ситуации на дороге, когда нужно дернуть рулем в сторону (например - яму объехать или еще чего). И что, после таких движений будем получать смещенный руль постоянно? Или я чего не догоняю?
variant
Сообщение Днепропетрович » Пт апр 23, 2010 7:16 pm
shpuntik писал(а):Там стоит храповик и собачка, управляемая электромагнитным клапаном, насколько я знаю. Что толку дёргать-то? По-моему вы далеки от истины.
Я механизм VGRS не разбирал. Был один клиент у которого частенько руль становился криво . Так вот он на своём LX-470 на ходу мне это показал . В остальных случаях руль становился прямо без внешнего вмешательства после непродолжительной поездки.
Днепропетрович
