К пользователям КТС
Сообщение RVD » Чт мар 18, 2010 10:51 pm
Как очистить флэш-память КТС для установки ПО более ранней версии. Напр. стояла 1/2009, а надо установить 1/2008. Если не очистить память КТС, то он начинает косячить при диагнозе. У кого есть опыт в данном вопросе - поделитесь, плиз.
RVD
Сообщение vicon » Пт мар 19, 2010 1:21 am
RVD писал(а):Как очистить флэш-память КТС для установки ПО более ранней версии. Напр. стояла 1/2009, а надо установить 1/2008. Если не очистить память КТС, то он начинает косячить при диагнозе. У кого есть опыт в данном вопросе - поделитесь, плиз.
Не уверен, но может стоит попробовать сделать это через "реанимацию КТСа" ?(способ обновления встроенного программного обеспечения Firmware применяется и срабатывает, даже если программное обеспечение внутри модуля было повреждено или стерто)
vicon
Сообщение RVD » Пт мар 19, 2010 4:10 pm
Это несколько иное. Мне как раз и надо стереть файлы, записанные во флеш-памяти от предыдущей программы, а не восстановить ПО. Здесь еще фишка в том, что при установке новой версии ПО (aпдейт) все проходит прекрасно. А вот при установке ПО более ранней версии после установленной более новой версии и возникают проблемки. Я однажды возил КТС в Ригу представителям БОШ и они очищали память КТС. После чего было все ОК!
RVD
Сообщение vicon » Пт мар 19, 2010 7:44 pm
Понятно. Попробую задать этот вопрос официалам. Будет результат - отпишусь в этой теме...
vicon
Сообщение RRoman » Пт мар 19, 2010 7:55 pm
C:\Bosch_PR\FwUpdate\RBPLFWconfig.exe
Пароль который в 2007 году работал, в понидельник попробую, если рабочий, вышлю.
RRoman
Сообщение vicon » Пт мар 19, 2010 10:38 pm
RRoman писал(а):C:\Bosch_PR\FwUpdate\RBPLFWconfig.exe
Это и есть "реанимация КТС". Пароль там ,помоему, ia4kd
vicon
Сообщение RVD » Сб мар 20, 2010 12:28 am
Заходил по этому адресу и пароль вроде работает. Открывается следующее окно с такой таблицей, но что и как нужно в ней делать? надо разбираться. По этому адресу C:\Bosch_PR\FwUpdate есть еще интересный файл FWrestore. (на скрине видно). Каково его назначение, может кто в курсе?
RVD
Сообщение vicon » Сб мар 20, 2010 2:13 am
RVD писал(а):Заходил по этому адресу.......
Написал в личку. Может это тебе поможет. Удачи!!!
vicon
Сообщение 13031966 » Пн мар 29, 2010 6:13 pm
мне помогло спасибо
13031966
Сообщение RVD » Вт мар 30, 2010 5:37 pm
Кстати о файле FWrestore - в нем можно увидеть используемую версию ПО, но только при подключенном КТС
RVD
Сообщение vicon » Вт мар 30, 2010 11:04 pm
RVD писал(а):Кстати о файле FWrestore - в нем можно увидеть используемую версию ПО, но только при подключенном КТС
Ну что помогло? А ещё мне нравится твоя подпись.
vicon
Сообщение RVD » Чт апр 01, 2010 11:12 am
Привет!
еще не пользовался. Установлю новую версию Изи. На старом компе стоит 4/2008 лицензионная, мы ей и пользуемся. Хочу поставить на другой комп скачанную с торрента 2009. Кстати 2010/1 с участием китайцев не идет. Нет активации тестера(КТС). поэтому и просил помощи по очистке памяти КТС.
RVD
