Range Rover 2006г V-8 суперчарджер привязать 2-ой ключ
Сообщение kamelot-4 » Пт мар 12, 2010 4:22 am
После прописки второго ключа IDS-ом, эмпирическим путем синхронизировал его с Ц.З. , но, при этом слетает первый ключ.
1. Вставить ключ в замок, повернуть в первое положение
2. Повернуть обратно, вытащить ключ
3. Удерживать кнопку открывания на ключе, пока светодиод не начинает часто мигать.
4. Продолжая удерживать кнопку открывания, три раза нажать кнопку закрывания, Ц.З. щелкнет, подтверждая занесение нового ключа.
Делал из салона при закрытых дверях.
И все бы ничего, но при синхронизации нового ключа - отваливается старый. После процедуры синхронизации, светодиод на ключе мигает секунд 5, вроде бы как требуется какая то манипуляция первым ключом, подскажите кто в курсе, перепробовав несколько вариантов я эксперименты прекратил, из опасения активировать или наоборот деактивировать какую нибудь опционную функцию ( при одной из манипуляций начало опускаться стекло пассажирской двери).
Добавлено спустя 3 часа 15 секунд:
За время ,пока мигает светодиод свежепрописанного ключа, нужно просто проделать ту же процедуру со следующим ключом.
kamelot-4
Сообщение Master LR » Пт мар 12, 2010 1:13 pm
Писал 1 ключ?
В руках сколько ключей было?
Переписываются сразу ОБА.
Кнопками ты балуешься с сигнализацией.
В иммо - один код,одного ключа................
Master LR
Сообщение kamelot-4 » Пт мар 12, 2010 5:50 pm
Сегодня довел процедуру до конца. Прописывал, конечно же оба ключа в иммо, просто с Ц.З. забуксовал немного, с утра, на свежую голову все получилось.
kamelot-4
Сообщение Master LR » Пт мар 12, 2010 6:59 pm
Мои поздравления
Master LR
Сообщение kamelot-4 » Сб мар 13, 2010 12:06 pm
Спасибо за участие ).
kamelot-4
