Синхронизация ЦЗ Форд ескорт
Сообщение rachik4 » Пт мар 05, 2010 8:43 pm
У меня Форд ескорт 98 г.в. , 1.6 I. Есть 2 ключа (красный и черный с 2 кнопками), оба машину заводят без проблем. Проблема в том, что не работает ЦЗ с пульта. Пульт работает на ИФК лучах. Все работало до замены АКБ. Подскажите как синхронизовать пульт. На форуме подходящего варианта не нашел. Заранее благодарю.
rachik4
Сообщение rachik4 » Вс мар 21, 2010 4:48 pm
Подошла синхронизация ЦЗ от Фиеста 96, Пума (Инфракрасные 2 Кнопки).
1. Вставить ключ в замок зажигания повернуть из положения "0" в "1" и подождать пока засветится возле часов светодиод, повернуть ключ из положения "1" в "0" и вынуть из замка зажигания, светодиод должен светиться около 30 секунд.
2. Поднести ключ к ИФК приемнику, у меня он возле плафона в салоне, нажать и держать любую кнопку пока не могнет светодиод на пульте и, не отпуская ее, нажать и отпустить 3 раза другую кнопку, после этого отпустить кнопку. Светодиод на пульте должен вспыхнуть 5 раз.
3. Вставить ключ в замок зажигания, повернуть из положения "0" в "2" и обратно, после этого проверять работу пульта ЦЗ.
Просьба к модераторам. Добавте эту информацию в общую базу по ЦЗ.
rachik4
