Bora мотор ASZ формирование кодов
Сообщение Romuald » Ср мар 03, 2010 11:44 am
Попалась мне одна проблемная машинка. Суть проблемы в следующем, периодически (системы понять не удалось) загорается СЕ и чаще всего появляются коды: 17932 Fuel pump relay (J17): Open or short to ground, 18080 Coolant fan control: Open or short to ground. Так же может быть код по клапану регулировки давления N75, реле нагревателей ОЖ. Пробовал экспериментировать с питанием в этих цепях и самими цепями, но ничего похожего не получил. Но что больше всего озадачило, если отключить реле насоса, клапана управления наддувом, EGR и заслонки, то кодов нет! Нет их при включённом зажигании, работающем моторе и при сигнале движения (скорость 10 км/ч). Ждать можно долго, кодов нет. Вообще, вызвать появление кодов искусственно при отключении исполнительных механизмов не удалось вовсе. Коды появляются только если дёрнуть питание на группе этих самых механизмов и появляются тоже группой (разные при вкл. зажигании и работе).
До сего дня не приходилось на VAG сталкиваться с такими принципами диагностики электрических цепей, но понятно, что могут быть исключения. Так вот кто сталкивался с таким? Главное, что ЭБУ на подмену, на эту машину тоже найти не просто. Вот весь в нерешительности сижу, думаю, как поступить.
Romuald
Сообщение masterok » Ср мар 03, 2010 8:13 pm
Нештатная сигналка есть ?
Мож она рубит цепи
проверить легко поставить на охрану и попробывать завести машину
после глянуть прописались эти ошибки или нет
masterok
Сообщение Romuald » Вт мар 09, 2010 8:36 am
Эти все варианты пробовал. Толку нет. Проблема что мотор достаточно редкий.
Romuald
Сообщение Игорёк77 » Ср мар 10, 2010 12:43 am
Приветствую. Довольно частая проблема ваговских EDC 15.
борохлит драйвер выходов PWM. Разбираем ЭБУ, если держать
разъёмом вниз и мордой к себе то это нижняя левая микросборка
бош. Способ первый, дешовый, гарантия успеха процэнтов 30.
Прогреть феном, и приклеить на неё радиатор от старого комповова
чипсэта LX или BX. Cпособ второй, дорогой но правильный, 100%
успеха. меняем драйвер. заказываем с http://www.codecard.lt/electronics/bosch-ic/cat_54.html , и перепаиваем за 5 минут феном.
Проверенно не раз, при тех-же фаулт кодах.
Если надо фотки или пояснения, завтра на работе могу выложить.
Удачи!
Игорёк77
Сообщение Romuald » Пн мар 15, 2010 5:47 pm
Очень ценная информация! Спасибо. Если будет возможность, то фотки будут очень кстати. Сейчас вспоминаю, что клиент говорил, что на холодную реже check загорается. А я ещё у себя в кончитных блоках гляну, может где ещё такой драйвер используется. Фотки, пояснения можно в личку. :D
Romuald
Сообщение Unknown125 » Вт авг 17, 2010 1:05 am
Игорёк77 писал(а):Приветствую. Довольно частая проблема ваговских EDC 15.
Удачи!
День добрый. Не могли бы и мне выслать фотки с пояснениями по данной проблеме?
Unknown125
Сообщение Roman » Вт авг 17, 2010 8:58 am
Тема переехала в хитрости - ей тут самое место :D
Roman
