211-такси
Сообщение avelon » Пн янв 11, 2010 12:09 am
Имеем 2110161А102388- куча проблем-1-AB неисправен узел В 48-блок распознавания пассажира и детского сиденья спереди справа
2-sam перед правый 9020-циркуляционный насос отопительного контура имеет замыкание обрыв или перегрев
3-sth-9805 рабочее напряжение вне допустимого предела(при запуске в режиме отопления 4,5 вольта)
4-airmatik -ругается на демпфирующий клапан в передней левой стойке Y48\1
провода везде звоняться- и ещё- в в АВ кодирован 219 кузов -на перекодировку не идёт-
ВАШИ МЫСЛИ!?
avelon
Сообщение Крымчанин » Пн янв 11, 2010 10:59 am
наши мысли -- ремонтировать нужно машину
Сообщение avelon » Вт янв 12, 2010 12:10 am
Да !!!! зазнались! (до беспредела) ткнул бы куда!? и как понимать- Симферополь опять в составе Союза? Я рад за ВАС!!!
avelon
Сообщение Крымчанин » Вт янв 12, 2010 10:43 am
1 отключить програмно либо заменить
2 насос проверить и провода к нему
3 независимый отопитель - отгнили В Латвию... провода или кз
4 аирматик проверить на версию и флеширование
если этого нет и провода целые то стойку в отстойло
Сообщение Dr. Schnaps » Вт янв 12, 2010 11:40 am
Можно вызвать другое Такси :D
Dr. Schnaps
Сообщение avelon » Вт янв 12, 2010 8:25 pm
можно вызвать другое Такси
ДА за такое бабло (какое за энтот агрегат ввалили) я бы на таксомоторе ездил бы лет 6-7!!!!
Крымчанин-СПАСИБО!!! попробуем в починяйки поиграть!!
avelon
