НИСАН МАКСИМА 3L.96г.в.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
Сообщение Руслан_! » Вс янв 10, 2010 10:19 pm
ПРИ ЗАПУСКЕ ОЧЕНЬ РАНнЕЕ ЗАЖИГАНИЕ.мотор бъёт в обратку.но когда запускаетса работает отлично.висит ошибка по датчику детонации,датчик новий.провода целые.на проводе 3v.осцилограмы с датчиков колена как эталон.беда пришла очень постепенно.думаю мозг.цепь ГРМсмотрел мотодоком,отлично.ошибка висит 2года но эта гадость начала появлятса пол года назад.машина америкос
Руслан_!
Сообщение Xrapovik » Вт янв 12, 2010 2:24 am
смотри цепь
Xrapovik
Сообщение Крымчанин » Вт янв 12, 2010 10:48 am
цепь замени и звёзды тоже
Сообщение Andersen » Пт янв 15, 2010 12:12 am
Почему всякую куйню в хитростях пишут???
Andersen
Сообщение vasaby » Пт янв 15, 2010 12:34 am
С буксира нормально запускается ?
Добавлено спустя 52 секунды:
Andersen
Трабл с запуском максим из разряда хитростей, однако.
vasaby
Сообщение Klmauto » Пт янв 15, 2010 5:17 am
Цепь там вечная, а вот снять шланг (толстый) и помыть впускной коллектор карб. очистителем и также датчик расхода воздуха придется и еще Maxima зимой придется заводит с слегка выжатой педалью газа (~2см). Проверь подсос воздуха через продкладку впуск. коллектора (обычо там маслянные следы).
Klmauto
Сообщение Allert » Пн янв 18, 2010 12:15 pm
vasaby писал(а):С буксира нормально запускается ?
Если МКПП, то проверьте!
Ответ на этот вопрос практически определит диагноз!
Klmauto писал(а):Цепь там вечная, а вот снять шланг (толстый) и помыть впускной коллектор карб. очистителем и также датчик расхода воздуха придется и еще Maxima зимой придется заводит с слегка выжатой педалью газа (~2см). Проверь подсос воздуха через продкладку впуск. коллектора (обычо там маслянные следы).
Наверное ни разу не видели растяжение цепи на Ниссанах, раз так пишете... И не видели, как устроена система холодного запуска на этом авто. Там за водителя уже "нажали на педальку" конструкторы, только ругулировка требуется возможно. К детонационному запуску не имеет отношения.
А зачем впускной коллектор то мыть? Он большой и снимать его проблемно. Вот РХХ помыть полезно
Allert
Сообщение Руслан_! » Ср янв 20, 2010 10:01 am
всем привет!большое спасибо за помощь.
кпп автомат.с буксира не получится.цепь проиерил лично методом вскрытия передней крышки,метки совпадают,цепь не ростянута.и как бы безразници холодно или тепло в обратку бъет также.
Руслан_!
Сообщение Xrapovik » Чт янв 21, 2010 9:14 am
А натящытель полность вышол наружу?
Xrapovik
Сообщение kuzmich » Вт фев 02, 2010 3:21 pm
стартер в ремонт не смотря на то что нормально работает, заменить щетки, ламели очистить,и массу с аккума прямо на болт стартера, и наступит счастье, поищи поиском, тема не раз обсуждалась!
kuzmich
