ТВ-тюнер W215
Сообщение ИгорянС » Ср июл 01, 2009 7:18 pm
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, 215 дооснащён тв-тюнером, всё везде прописали как надо, работает тоже всё как положено, но картинку даёт только в режиме настройки, каналы прописываешь, из меню выходишь- и всё, звук есть, а вместо изображения снег. тюнер бекер, авто дорестайл, при всём этом в режиме настройки картинка идеальная. :sad:
ИгорянС
Сообщение skopintsev » Вт июл 14, 2009 1:30 am
Ну,так настраиваешь на месте,а проверяешь наверное в движении?
Надо активировать функцию просмотра в движении.
skopintsev
Сообщение Андрей » Вт июл 14, 2009 9:40 am
Не путай народ, отключается картинка не на снег а на синий экран.
Последний раз редактировалось Андрей Вс июл 19, 2009 10:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Сообщение ИгорянС » Чт июл 16, 2009 9:22 pm
в движении картинка как раз отключена, Андрей правильно понял, снежит постоянно, картинка есть только в режиме настройки
ИгорянС
Сообщение 4matic » Вт июл 21, 2009 2:23 am
А антенный усилитель нормальный стоит? А то он там включает его как ему надо. Если зайти в тв-тюнер, там есть тест антенного усилителя - показывает силу сигнала с ним и без. Такое ощущение что в обычном режиме не подается сигнал на усилитель - проверь в тесте.
4matic
Сообщение ИгорянС » Ср ноя 25, 2009 9:25 pm
проблема решилась просто- замена тюнера и всё пошло как по маслу, старый думаю ремонтировать не вариант))))
ИгорянС
