Ниссан Алмера 2004 1.5 - адаптация ХХ
Сообщение igorjok » Чт май 14, 2009 2:58 pm
Ребята всем привет .Вопрос по хх.После снятия клемммы Акб, для ремонта стартера ,нет хх.Предполагаю что слетела адаптация дроселя .Есть КТС но боюсь несправится с адаптацией ,может есть ручная процедура ?С уважением .
Сообщение Luntz » Чт май 14, 2009 3:18 pm
Включить зажигание и через 3 сек быстро, в течение
5 сек (max) 5 раз нажать на педаль дросселя, отпустить,
затем, по истечении 15 сек (от времени включения зажигания)
нажать еще раз педаль дросселя и держать до тех пор пока
не начнет мигать "check engine" (прибл. еще через
10 сек); отмигав,значок станет стабильно гореть,можно заводить,
а может нужно зажигание выключить, да потом заводить, статистики
на этот счет пока нет. Сначала помыть,есессно
А там разве не тросик?
Luntz
Сообщение igorjok » Чт май 14, 2009 3:22 pm
Спасибо ,поеду пробовать.
Сообщение vasaby » Чт май 14, 2009 3:42 pm
Дроссель для начала отмой. Иначе никакая адаптация не поможет.
vasaby
Сообщение igorjok » Чт май 14, 2009 5:53 pm
vasaby писал(а):Дроссель для начала отмой
Так и сделал .Дерьма было много.Вот более точные шаги по адаптации .Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор.Всем спасибо за участие,всё заработало ,ошибки потёр.Посмотрел КТС всё же чтото может ,но им только потёр ошибки.Там без тросика.
Сообщение Roman » Чт май 14, 2009 6:00 pm
В общем поехали в хитрости... :D
Roman
Сообщение igorjok » Чт май 14, 2009 7:28 pm
Ок :D
Сообщение igorjok » Пт май 15, 2009 6:53 am
shpuntik писал(а):Если это со слов клиента
Да нет .Это вызвали коллеги .Просто делали стартер,а после начались проблемы с хх.А им авто отдавать надо.До этого авто у них было и они знали как оно работало.Смысл им меня обманывать?
