как можно сбросить индикатор замены масла на е38 м62
Сообщение shurup » Вс май 10, 2009 8:44 am
подскажите как сбросить индикатор замены масла на е38 м62
shurup
Сообщение igorjok » Вс май 10, 2009 11:43 am
Для автомобилей Е38, E39 после 09.2000 г.в. и E46 после 09.1999 г.в.:
Разъем диагностики вновь изменен на стандарт OBD. Устанавливается не под капотом, а в салоне автомобиля.
1. Выключаем зажигание
2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега
3. Поворачиваем ключ в положение 1
4. Ждем пока на экране не появится "Oilservice" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса.
5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать.
6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"
Повторный сброс сервисных интервалов возможен только после расхода 10 литров бензина.
Сообщение ViktorW » Пн май 11, 2009 8:02 pm
igorjok писал(а):Для автомобилей Е38, E39 после 09.2000 г.в. и E46 после 09.1999 г.в.:
Кто видел на Е-38 OBD-II. :D
2 shurup
Пробуй 7 контакт на массу,как и у старушек.
ViktorW
Сообщение igorjok » Вт май 12, 2009 4:41 pm
Виктор скажу честно невидел,но может последователи Роберта Бош его видели. :D
mk_@MSITStore_C__Programme_Bosch_ESItronic_KTS500_help_Diag_bmw.pdf
Сообщение audivw » Вс май 17, 2009 4:31 pm
На нашем рынке - редкость, но на америкосах - массово. Под крышечкой слева от пепельницы в центр.консоли. В ней есть только диаг - силового агрегата - по ходу вопроса - никакой помощи.
+1. Но только в круглой 20 - ти пиновой, под капотом :D
По рисунку - вообще грубая ошибка Роберта Боша - это расположение в 39 кузове. В 38 - там не найдешь 16 пин - никогда.
audivw
Сообщение ViktorW » Вс май 17, 2009 9:46 pm
audivw писал(а):+1. Но только в круглой 20 - ти пиновой, под капотом
Я её и имел в виду,но поправка как всегда коректна.Надо учитывать все случаи,даже те которые к нам не заезжают. :D
ViktorW
Сообщение llamer » Вс май 17, 2009 10:20 pm
Маленький офф, но в тему :) . Дело в том, что у америкосов на законодательном уровне проведено, чтобы обязательно был(после какого-то года, не помню) ОБД разъем в салоне. Чушь, но факт! С мерсами, вообще, смешно бывает! Сразу два(!) разъема иногда делают, один, как и положено у старого мерса, 38-ми пиновый под капотом, по которому полная диагностика идет, а второй - ОБД в салоне, на котором только двигатель подключен, чтобы не цеплялись...
llamer
Сообщение ViktorW » Пн май 18, 2009 9:45 pm
llamer писал(а):С мерсами, вообще, смешно бывает! Сразу два(!) разъема иногда делают, один, как и положено у старого мерса, 38-ми пиновый под капотом, по которому полная диагностика идет, а второй - ОБД в салоне, на котором только двигатель подключен, чтобы не цеплялись...
На БМВ 3 и 5 таже ситуация,а дело в том что в США каждый местный гаишник :D остановив и увидев горящюю лампочку мотора,мог лёгко сканером прочитать сколько часов она горит,чтоб вас оштрафовать.
ViktorW
Сообщение Igorukr » Вт май 19, 2009 8:15 pm
С 96г.
Насчет ГАИшников думаю враки. Уж слишком сложное для них действо, им бы приборами для изм. скорости овладеть :smile: . Тем более что у них наверное как и у нас нет "чистых" ГАИшников. Любой полицейский и есть ГАИшник.
Идея была в том чтобы любой механик в любом гараже мог отремонтировать любую(!) машину если неисправность связана с токсичностью выхл. газов, не вкладывая больших денег в оборудование(имея один дешевый сканер).
Igorukr
Сообщение ViktorW » Вт май 19, 2009 8:44 pm
Igorukr писал(а):Идея была в том чтобы любой механик в любом гараже мог отремонтировать любую(!) машину если неисправность связана с токсичностью выхл. газов, не вкладывая больших денег в оборудование(имея один дешевый сканер).
Нет,именно для гаишников,на обучении по Е-65 такую-же функцию заявили и для ЛКМ,видеть сколько моточасов не горит та или инная лампочка,но работает ли данная система,не проверял.
ViktorW
Сообщение Ass » Пн июн 22, 2009 4:27 pm
откл. аккумклятор и снова вкл.
Ass
Сообщение 060279 » Пн ноя 30, 2009 10:25 pm
а на е46 м43 1998 года как сбросить сервис интервал?
подскажите........
060279
Сообщение Maxim » Вт дек 01, 2009 6:45 am
подскажите........
ГТ-1 или хотя бы Ляньчем :D .
Maxim
Сообщение 060279 » Вт дек 01, 2009 3:19 pm
а есть только карсовт 6.5 им как не пробывал не получается может знаете как зделать карсовтом 6.5 подскажите........
060279
Сообщение 060279 » Сб окт 30, 2010 1:37 am
e36 1996 года как сбросить сервис интервал?
060279
