Забитый КАТ
Сообщение sasha-vyborg » Пн апр 27, 2009 9:51 am
Смотрел на выезде Киа Спортадж Америкос,не заводится.По сканеру ОК.Топливо шумит в регуляторе давления.До свечей долезть проблема(впускной коллектор),ключа для лямбды с собой не было.
Как проверить:тонкий полиэтиленовый пакет,расправленный(типа надутый) надеть на впуск.При прокрутке сначала начинает сдуваться,а потом(через 2-3 сек) надувается.
Конечно,проще вывернуть свечку или лямбду,но не всегда удобно.
Интересно,что бензы налило столько,что сначала по звуку(крутилась свободно) даже заподозрил обрыв ремня,но через 4-5 сек.вращения начинало чувствоваться давление в цилидрах.
[/i]
Сообщение vasaby » Пн апр 27, 2009 6:14 pm
Можно проще. Приоткрываешь корпус воздушного фильтра и просишь покрутить стартером при полностью нажатой педали газа. При забитом выхлопе отчетливо слышно бубнение.
vasaby
Сообщение marin md » Вт апр 28, 2009 6:43 pm
sasha-vyborg писал(а):Конечно,проще вывернуть свечку или лямбду,но не всегда удобно.
[/i]
Про лямбду понятно.А свечка? Лучше спрошу чем умру глупым :?
marin md
Сообщение sasha-vyborg » Вт апр 28, 2009 6:58 pm
На многих машинах при забитом кате мотор заводится,если вывернуть одну свечку(не прокатило на Крайслер Вояджер 2,4л).
Не умирай!
Николаевич,похожее "бубнение" попадалось при проскочившем ремне,можно попутать.Даже топливо выплевывало наружу.
Сообщение RVD » Пт май 01, 2009 7:35 am
Саня, а ты не пробовал надевать пакет при проскочившем ремне? Не будет ли он тоже надуваться или будут пульсации?
RVD
Сообщение Rus07 » Пт май 01, 2009 7:45 am
А если пакет сразу на глушитель? :)
Rus07
Сообщение sasha-vyborg » Ср май 06, 2009 1:03 pm
RVD писал(а):Саня, а ты не пробовал надевать пакет при проскочившем ремне? Не будет ли он тоже надуваться или будут пульсации?
Дык ремень может проскочить или неправильно установлен,т.е. и вперёд,и в зад.Вариантов много(и по числу зубьев),лень мне так экспериментировать.А на глушителе пробовал.Надувается,но как-то вяло.Сравнил со своей машинкой,сняв центр. провод.
Сообщение Van Dijk » Пт май 22, 2009 10:03 pm
Gospoda proshe vikrutit ljmbdozond katorij pered katom i motor zavedetsj :smile:
I paketi naduvat ne nado :D
Van Dijk
Сообщение sasha-vyborg » Пт май 22, 2009 10:56 pm
Ну иногда ни фига не проще.До него исчо долезть надо...
Сообщение vasaby » Пт май 22, 2009 11:07 pm
Van Dijk писал(а):Gospoda proshe vikrutit ljmbdozond katorij pered katom i motor zavedetsj :smile:
Я бы с удовольствием посмотрел, как Вы на 3-х литровой А4 передние зонды выкручивать будете.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
sasha-vyborg писал(а):На многих машинах при забитом кате мотор заводится,если вывернуть одну свечку(не прокатило на Крайслер Вояджер 2,4л).
Не умирай!
Там метки проверить - раз плюнуть.
vasaby
Сообщение igorjok » Сб май 23, 2009 2:09 pm
vasaby писал(а):Я бы с удовольствием посмотрел, как Вы на 3-х литровой А4 передние зонды выкручивать будете.
Я бы тоже посмотрел но правда без удовольствия а с чуством глубокой скорби :D Тогда проще турбинкой в глушаке перед катом отверстие сделать а потом заварить ,10 мин работы.
