Кодировки АВ w215
Сообщение ИгорянС » Пт апр 10, 2009 6:44 pm
очередная проблема. в блоке подушек безопасности висит 3 ошибки: В1316-007 неправильная кодировка для конструктивного узла распознования пассажира на сидении сзади слева,В1316-003 то же справа,В1860-004 неправильная кодировка пиропатрона 2-ой ступени под.без. водителя. ни одной из этих опций в авто нет. неоднократно пробовал перекодировать блок- кодировки переносятся, всё ок- а ошибки не исчезают. может после кодировки надо что-то ещё сделать чтоб блок принял новые параметры? всем признателен за помощь :)
ИгорянС
Сообщение ИгорянС » Пн апр 13, 2009 11:42 am
Проблема решилась, надо было просто снять на минут на пять клемму с аккумулятора и все кодировки считались как положено :)
ИгорянС
