E46 320 1999 год не могу инициализировать ключ
Сообщение vitoks » Ср ноя 26, 2008 3:04 pm
Машина привезена с японии год назад, была у дилера в Иркутске - приговорили зеркало в салоне, якобы антена умерла - привезли новое, но ехать 1000 км хозяину не хочется.Вот решили попробовать проинициализировать сами, и ни в какую.Уже второй раз сталкиваюсь с подобным ключем(из японии), во всех программах по BMW упоминаются либо ключи с тремя кнопками либо ромбик с двумя, тут ключ с батарейками и всего две кнопки, сказали что скорей всего инфрокрасный ,делались такие для японии. Описанная в ТИСе процедура не проходит, может кто сталкивался с такими ключами, ключ насколько я понял родной - потому как в Иркутске с него что то читали и хозяин сверял с сопроводительными документами(ну примерно так), подтолкните в каком направлении рыть.
vitoks
Сообщение ViktorW » Чт ноя 27, 2008 11:22 am
Бывало что без ГТ не проходила инициализация.Попробуй отключи АКБ и повтори процес.
ViktorW
Сообщение vitoks » Чт ноя 27, 2008 12:49 pm
А что можно сделать с помощью ГТ, просто под рукой есть инпа с дисом - может пригодится для этого, с аккумом попробую.
vitoks
Сообщение ViktorW » Чт ноя 27, 2008 3:59 pm
Давно было,но во время проведения инициализации с помощю ГТ,последний стирает старые данные.Инфрокрасный ключ имеет с переди ИК-диод,он виден визуально,если но у тебя есть то направляй в торону зеркала заднего вида.
ViktorW
Сообщение vitoks » Пт ноя 28, 2008 1:13 am
Да есть такой диодик, спасибо за советы.
vitoks
Сообщение MuXauJI » Пт ноя 28, 2008 6:41 am
инфракрасник, в камеру сотового, сразу видно,можно даже посчитать импульсы)))
MuXauJI
Сообщение manwel2 » Пт апр 24, 2015 12:56 am
инициализация ключа с двумя кнопками на BMW из японии:
Вопрос решился ))) Рассказываю про все подводные камни
1. в DIS надо проверить запрет на инициализацию IR брелков. Это все делается в тест-блоке IR в спец функциях. Там должно стоять НЕ АКТИВНО.
2. Приемник IR сигнала - это глазок на салонном зеркале заднего вида.
3. На Е38 аглоритм инициализации следующий (согласно ДИСу, а не всякому бреду)
а) Сесть в автомобиль
б) закрыть двери водителя и пассажира
в) вставить ключ в зажигание
г) повернуть в положение 2(!!!!!) менее чем на 5 секунд. Да именно в положение 2, когда загораются все лампочки. Это и была моя ошибка, я поворачивал в положение 1, а нужно было именно в 2 (слава DISу)
д) вытащить ключ
е) зажать кнопку ОТКРЫТЬ
ж) нажать кратковременно трижды кнопку ЗАКРЫТЬ (диод на ключе начнет мигать 11 или 9 раз на протяжении 10 секунд)
з) поднести ключ к IR приемнику (см пункт 2)
и) нажать кнопку ЗАКРЫТЬ.
Баварская помойка пощелкает замками и все станет заебок.
Если после пункта и) замками никто не щелкает - ТО НЕНАДО СНОВА КРУТИТЬ КЛЮЧ В ЗАЖИГАНИИ. Надо повторять последовательность действий с пункта е) т.е ДО УПОРА в течении 15 минут (слава DISy) создавать новый код в ключе и пытаться его прописать поднося ключ к приемнику и нажимая кнопку закрыть.
Повторюсь - данный алогоритм для IR ключей, и он отличается от алгоритма для РАДИО ключей (FBZV). Отвечая на вопрос про привязанный вин-код в ключе (см предыдущие посты) - это все п%зжеж и провокация. Я привязал ключ от АБСОЛЮТНО другого авто - на открывание/закрывание своего авто. Проблем никаких небыло.
manwel2
