Заводка на холодную VW Passat B5
Сообщение V_WOLF » Ср янв 19, 2005 8:20 am
"APP":
Если проблема в программе, то завтра у коллеги возьму VAG 1552, но думаю, что проблема в чем то другом.
Да мне тоже так кажется, но чем чёрт не шутит, попробуй VAG 1552, а там посмотрим! :? А аська у меня только дома имеется, на работе нет, во сколько ты вечером бываешь в Инете (время пиши московское)?
Последний раз редактировалось V_WOLF Ср янв 19, 2005 9:34 am, всего редактировалось 2 раз(а).
V_WOLF
Сообщение APP » Ср янв 19, 2005 9:27 am
To W_WOLF Я обычно бываю в сети с 9 - 10 вечера и до как фишка ляжет.
APP
Сообщение V_WOLF » Ср янв 19, 2005 9:32 am
"APP":
Оки! :wink:
V_WOLF
Сообщение V_WOLF » Ср янв 19, 2005 10:38 am
Для АРР. А ошибки через 02 не забыл сбросить? :?
V_WOLF
Сообщение ALEKC » Ср янв 19, 2005 11:54 am
Огромное спасибо и не спрашивайте за что и кому.
ALEKC
Сообщение V_WOLF » Ср янв 19, 2005 2:01 pm
"ALEKC":
Ну тогда, огромное ПОЖАЛУЙСТА!!! :D
V_WOLF
Сообщение ALEKC » Ср янв 19, 2005 4:53 pm
Решил проверить как все это сработает да и случай подвернулся, притащили В-6, но америкос VIN WVWMA63B1XE068562 1999 года, двигатель АЕВ, 1,8Т, жалоба что по утрам с 5-6 раза в лучшем случае.
Перепробовал все логины, пишет данные ошибочны. Вопрос к знающим: для америкосов свои логины али как?
ALEKC
Сообщение V_WOLF » Ср янв 19, 2005 4:57 pm
"ALEKC":... для америкосов свои логины али как?
Для америкосов это дело не катит! :mad: У них своя байда! Мы сами матимся, ежели америкосовские попадаются! Они даже конструктивно с ELSA расходятся! :twisted:
V_WOLF
Сообщение V_WOLF » Ср янв 19, 2005 5:05 pm
По америкосам вообще у нас нет никакой инфы! :cry:
V_WOLF
Сообщение ALEKC » Ср янв 19, 2005 5:12 pm
По америкосам в Митчеле очень подробно, с сервисными бюллетнями и схемами, правда с двумя моторами 1,8Т и 2,8
ALEKC
Сообщение APP » Ср янв 19, 2005 10:26 pm
To W-Wolf. Попробовал ВАГ 1552, то же результат. Может логин должен быть другой?
APP
Сообщение V_WOLF » Ср янв 19, 2005 10:41 pm
"V_WOLF":
-задайте код 01283 или 12830. Для некоторых блоков возможны коды 07825 или 37825
Оба этих кода попробовал? И ошибки через 02 сбрасывал?
V_WOLF
Сообщение APP » Ср янв 19, 2005 11:34 pm
Пробовал все четыре кода - не проходят. Связь рвется. Перед вводом кодов делал отстой - ign off. Ошибок нет.
APP
Сообщение Vovchik_tag » Чт янв 20, 2005 12:39 am
Почитал,долго читал,затронута и наша больная тема,просто долго присматривался,но я обычно с базовых проверок начинаю ,свечей ВВ части,компрессии,промывки форсунок( Если нет ошибок,но были случаии помогает но не да конца, а ощибок нет) Еше бывает виноват узел дроссельной заслонки,но как его правильно прверить? У меня нет методик,но после замены помогало,межет адаптацию теряли? Уменя тоже будет много вопросов по этой теме. TO ALEX а в Олдате не смотрел? И Вопрос у кого какя ELSA у нас две версии,но последняя корявая,англо-немецкая по моему 3.1,завтра конкретнее скажу.
Vovchik_tag
Сообщение V_WOLF » Чт янв 20, 2005 6:19 am
Для АРР. Ну тогда остаётся, замена форсунок! Больше я не знаю, как помочь твоей проблеме? :(
"vovchik_tag": Еше бывает виноват узел дроссельной заслонки,но как его правильно проверить?
Не знаю чем ты пользуешся для диагностики VAG-ов, но проверка такая:
Входишь
-01 блок упр. двиг;
-02 смотрим ошибки (если есть, стираем через -05)
-08 измерения
и здесь каналы 3 или 4 (по разному бывает, можно пройтись от 0 и почереди выше), но ищешь вот такой значёк < это и есть угол открытия др.узла. Это значение в идеале 3.5. Если это значение выше (там 6 -8 и более) то уже требуется промывка др. узла. ( если оно привысит кажется 16, то блок управления запишет ошибку дрос.узла). Я надеюсь понятно написал! :wink:
V_WOLF
