Кодирование нового блока SRS VW Jetta 2007
Сообщение ARDIO_RU » Пт янв 11, 2008 3:12 am
Всем привет!
Имеем такую проблему.
Авто - VW Jetta 2007 г. В результате ДТП сработали подушки. После ремонта вся система SRS была заменена на новую, включая блок управления. Естественно, сейчас в блоке висит текущая неисправность - "Блок управления не закодирован".
Блок - *** *** 605 Т / 02L
Кодировка - нули, WSC - нули
Под рукой есть - VAG-COM 607, ELSA, GFS Light.
Вопрос 1. Насколько я понимаю, для начала надо по индексу блока узнать правильную кодировку. Таблица соответствия индексов и кодировок - есть и в самом VAG-COM и в GFS Light. Непонятно с правильным индексом. Как я понял, "02L" - это и есть индекс блока??? Но в таблице индексов индексы двузначные! Какой индекс пробивать по таблице соответствия индексов и кодировок?
Вопрос 2. При вводе любой кодировки VAG-COM ругается, что WSC(код станции) нулевой и не принимает любую кодировку. Я понимаю, что надо вбить ненулевой код станции, но в окне кодирования поля "Код станции" и "Номер импортера" неактивны. Почему так? И как правильно поступить?
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 59 секунд:
Ночь в Интернете очень неплохо подгоняет теорию.
По первому вопросу - при определнии индекса первый 0 откидывается. То есть правильный индекс 2L и кодировка соответственно 12876. Также, как я понял, некоторые блоки пишут индекс и при считывании паспортных данных блока через диагностику (Component: ...), но это не мой случай.
По второму вопросу возможно поможет прописание номера WSC в настройках программы, но надо проверять на практике. Пока второй вопрос остается открытым.
ARDIO_RU
Сообщение gol_auto » Пт янв 11, 2008 8:01 am
По 2-му
Пока не пропишешь в приборе, либо в программе номер предприятия - функции кодирования, адаптации - невозможны.
Номер можешь прописать любой - 12345, блокам по барабану какой он, лишь бы был.
gol_auto
Сообщение ARDIO_RU » Пт янв 11, 2008 11:41 am
Спасибо! Так я и думал. Буду пробовать.
ARDIO_RU
