Porshe Cayenne режим домкрата..
Сообщение Jheka » Вс янв 06, 2008 2:23 pm
Хотел положить тему в автохитрости, но чё-то модераторы не пускают...
Для указанного автомобиля с пневмоподвеской - включить зажигание, передвинуть джойстик управления высотой подвески вперёд и подержать 5-10 сек. На инфодисплее появиться сообщение, что регулировка подвески выкл. Всё! Можно поднимать.
Включается так-же.
Всех с Рождеством!!!!!!!!!! :D
Сообщение V_WOLF » Вс янв 06, 2008 3:15 pm
"Jheka":
Взаимно, но я суть темы не уловил. Вообще то это блокировка пневмоподвески для того, что бы можно было поднять машину, хуч на подъёмнике, хуч на домкрате! :D
V_WOLF
Сообщение vchet » Вс янв 06, 2008 3:29 pm
Взаимно!!!!
Не знаю применительно к порше,но например AirMatic у мерседеса при отсутствии сигнала врашения колес и при изменении показаний датчика вертикального перемещения стойки сам определяет, что конкретную стойку поднимают и не предпринимает никаких действий по поводу коррекции уровня.
vchet
Сообщение Jheka » Вс янв 06, 2008 4:41 pm
Парни! :D :D :D
V_WOLF писал(а):я суть темы не уловил
Тема предназначена для раздела Автохитрости...., и является пособием, для тех кто не знает как поднять авто с пневмоподвеской на подъёмник.
Я не знал, и пришлось потратить Nнное кол-во времени, что-бы почитать мануалы.
Мне было-бы проще в поиск макнуться.
Сообщение sasha-vyborg » Вс янв 06, 2008 5:05 pm
Спасибо.
Сообщение V_WOLF » Вс янв 06, 2008 11:57 pm
Jheka писал(а):Я не знал, и пришлось потратить Nнное кол-во времени, что-бы почитать мануалы.
Спросил бы, чё мучился то ? :sad:
V_WOLF
Сообщение Jheka » Пн янв 07, 2008 10:41 am
V_WOLF писал(а):Спросил бы
Спрашиваю..... Есть проблема с Cayenne - сильная течь антифриза.
Что удивительно - течёт из тех. отверстий коробки, на соединении короба и мотора... создаётся впечатление, что течь там где бублик!
Сверху всё разобрали, шланги целы и никаких подтёков!
Завтра сниму впускной коллектор, может в развале блока что течёт, и через стартер попадает в полость маховика....
Еще вопрос - как и какому блоку дать понять, что стоит ксенон?
Авто 2004 года, мотор 4.5 V8 Turbo
И ешё вопрос по Cayenne V6 3.2 У него что, 2 датчика колена?
Сообщение XenonNV » Пн янв 07, 2008 3:26 pm
Проблема стандартна для Кайенна 4.5 Турбо лопнул один из четырёх патрубков в развале цилиндров, если один из трех тонких это пол беды, а если толстый снизу то ..., в оригинале требует снятия мотора, хотя мы раз извратились и поменяли без снятия. Так что успехов, а по ксенону сюда http://de.openobd.org/vw/touareg_7l.htm#09
XenonNV
Сообщение Jheka » Вт янв 08, 2008 3:09 pm
XenonNV писал(а): лопнул один из четырёх патрубков в развале цилиндров
Лопнул тонкий патрубок, глядя на толстый действительно думаю, что нам повезло.....
Решили поменять ещё и крышку расширительного бачка, может клапан давление не сбросил?
Огромное спасибо за инфу. :D :D :D
