УДАЛЕНИЕ КАТА при 2-м HO2S!
Сообщение vasaby » Сб дек 22, 2007 11:43 pm
Поправляю. Не у всех моторов.
vasaby
Сообщение sasha-vyborg » Вс дек 23, 2007 2:02 am
Смотри,если в сканере есть адаптация по 2-й лямбде,значит участвует в жоре бензина!Если нет,то только кат проверяет.
Сообщение vasaby » Вс дек 23, 2007 11:47 am
sasha-vyborg писал(а):Смотри,если в сканере есть адаптация по 2-й лямбде,значит участвует в жоре бензина!Если нет,то только кат проверяет.
И Вы ошибаетесь. Если в датастрим нет коррекций по заднему зонду, то это еще ничего не значит.
vasaby
Сообщение Олег Н-ск » Вс дек 23, 2007 9:00 pm
На Санте с мотором 2,7 и титановыми ДК коррекции по второй лямбде имеют место быть :) . Человек должен подъехать на неделе, так что могу скрины выложить. Буду признателен если укажете вводную на каких режимах нагрузки данные смогут помочь определить причину жора- ХХ , далее 2500-3000 оборотов.
Всех благ
Олег Н-ск
Сообщение vasaby » Вс дек 23, 2007 11:17 pm
Эти моторы на нашем топливе в городском цикле имели, имеют и будут иметь повышенный расход топлива. Больше или меньше - зависит от качества бензина, средней скорости и особенно от того, как часто при движении в пробке машина будет трогаться с места и тормозить. Поэтому состояние мотора следует оценивать только расходу на трассе при движении со скоростью 90-110 на расстоянии не менее 200 км.
vasaby
Сообщение RVD » Вс дек 23, 2007 11:49 pm
vasaby писал(а): Поэтому состояние мотора следует оценивать только расходу на трассе при движении со скоростью 90-110 на расстоянии не менее 200 км.
Выдержать такой режим движения и на таком расстоянии? :roll:
IMHO не возможно. Ведь обязательно будут населенные пункты и, естественно, городской режим.
Андрей Николаевич, может коррекция расхода связана с применением второго HO2S - широкополосного?
RVD
Сообщение sasha-vyborg » Пн дек 24, 2007 1:38 am
Зато,если она есть,то участвует точно!
Сообщение Misha » Пн дек 24, 2007 4:27 pm
а как ЭБУ может корректировать смесь через 2 индикатора? (первый "ДК до КАТ", второй "ДК после КАТ")
Это ж получается лебедь рак и щука...
Misha
Сообщение vasaby » Пн дек 24, 2007 7:53 pm
Misha190E
Ну, так это всё-таки не 190-й Е :D
vasaby
Сообщение SERGE » Пн дек 24, 2007 7:53 pm
А-8 2004года не схавала проставки,всё равно видит отсутствие катов,а стоят зонды в такой жопе :twisted:
SERGE
Сообщение RVD » Пн дек 24, 2007 10:15 pm
SERGE писал(а):А-8 2004года не схавала проставки,всё равно видит отсутствие катов,а стоят зонды в такой жопе :twisted:
А какие там стоят ДК?
RVD
Сообщение Misha » Вт дек 25, 2007 12:44 pm
vasaby писал(а):Ну, так это всё-таки не 190-й Е
понимаю что не оно...
но а все же - как такое возможно ?
Misha
Сообщение Олег Н-ск » Вт дек 25, 2007 8:30 pm
Misha190E писал(а):а как ЭБУ может корректировать смесь через 2 индикатора? (первый "ДК до КАТ", второй "ДК после КАТ")
Думается мне , что при разной нагрузке изменяется приоритет по ДК.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Проставки изменить не пробовали, отверстия уменьшить, длинну увеличить?
Олег Н-ск
Сообщение Misha » Вт дек 25, 2007 8:39 pm
Олег Н-ск писал(а):что при разной нагрузке изменяется приоритет по ДК.
ну это хоть реализовать мона, т.е. в один и тот же момент времени ЭБУ рулит тока по одной лямбде :)
тока смысел какой - непонятно :) но раз сделали значит нуна...
Misha
Сообщение wolfw » Ср дек 26, 2007 8:57 pm
народ Вы о чём- первый зонд рулит ,а второй за катами следит -а одоптации могут быть для олгаритма определения неисправности катов.. кат кислород впитывает-потома отдаёт.чем хуже кат тем меньше впитывает -для этого корекции нужны.
wolfw
