Запуск ротора на холодную (Мазда RX-8)
Сообщение Олег Н-ск » Пн дек 03, 2007 8:47 pm
Машинку привезли на эвакуаторе прямо с ж.д. станции. Проехала с Владика 2 недели в сетке. Забайкалье и край географии везде в минус холодно, по ночам до 30. Вообщем окочинела рыкса. Ребята, хозяева, пробовали заводить пока батарейку не посадили. Делаем вот чего-
1 На подъемнике , снимаем переднее левое колесо (так удобнее к свечам попасть), Выкручиваем свечи, проверяем, прожигаем.
2 Сливаем антифриз. Нагреваем до 90. Заливаем обратно.
3 Прокручиваем стартером сек10-15.
4 Проворачиваем шкив генератора (через ремень- коленвал) одновременно продуваем компрессором через свечные отверстия, цилиндры (чтобы повылетало все что там есть ненужного :) ).
5 Вворачиваем свечи. Крутим стартером достаточно упорно не обращая внимания на прохватывания и т.п. вещи (я крутил секунд 30-40).
После запуска , радуемся, невзирая на перебои в работе двигла и немерянную дымность выхлопа.
Почему написал? Не раз доводилось слышать , что ротор после долгого простоя , да еще промерзший запустить очень трудно, вот и решил опытом личным поделиться.
Мне не жалко. Мы сибиряки, народ добрый, благодушный :D
Олег Н-ск
Сообщение megars » Пн дек 03, 2007 11:33 pm
Сегодня заводил рыксу (43тыс миль) после малярки стояла месяц . Подключил мощную вытяжку на глуш. ничего ни грел 2-раза свечи продули ииии много белого дыма и общей радости что оно уе ! Верный признак износа касеты ДВС !!!
megars
Сообщение pennkill » Вт дек 04, 2007 2:55 am
Олег,будь добр. Скажи какой длины должен быть переходник под датчик давления мотор- тестера( для анализа компрессии в динамике) на RX-8( и ещё какая длина и резьба свечей родных,глубина резьбы). Чтоб его можно было вкрутить(датчик) даже по отдельности(переходник - удлинитель). Датчик давления длиной примерно 4 см. Поедем другу покупать ,хочу облазить и запротоколировать.
Сообщение Олег Н-ск » Вт дек 04, 2007 8:48 pm
Привет. Про переходник не скажу, но по-моему нет никакой разницы от обычного.Свечи по резьбе от обычных тоже ничем не отличаются, правда специально не сравнивал, вывод делаю такой потому, что проверял на аппарате и вкручивал в камеру без проблем.Единственное ключ не на 16, а на 21 по-моему. Основное отличие-электрод заподлицо и в верхней и в нижней свече, длинна резьбы как у обычных ВКR 5 УЕ. Вообще , на предидущей рыксе я мерял компрессию обычным компрессометром за неимением мотор -тестера.Мазда рекомендует мерять давление на роторах своим девайсом.
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=16277&highlight=
К тому же машина ушла, а свечи такие в запасе держать накладненько :D , так что, снять реальные размеры , увы не представляется возможным :) .Думаю, что обычный переходник подойдет.
megars писал(а):Сегодня заводил рыксу (43тыс миль) после малярки стояла месяц
Месяц в тепле и две недели при - 20 -30, как говорят в Одессе -"две большие разницы" :D
С наилучшими пожеланиями
Олег Н-ск
Сообщение aleksKaliningrad » Чт дек 06, 2007 7:25 pm
заводил после простоя плюхнув масла в секции покрутил
пока не вышло почти все
закрутил сухие свечи и дрынк
aleksKaliningrad
