Хитрости ремонта PMS Mercedes
Сообщение ALEX WEISLER » Вт ноя 20, 2007 9:39 pm
Как вы уже догадались перед вами блок PMS
Весчь довольно ненадежная в отличии отHFM
И всем вам наверное приходилось сталкиваться с заменой каскада катушек зажигания!
Трудность в основном связана с тем что при ремонте приходится отпаивать свыше 40 контактов а затем их еще и припаивать! Дело не для слабонервных так как к томуже в большинстве случаев контакты из алюминевого сплава :evil:
Хочу поделиться своим фирменым способом :D
Я прибегаю к ТРЕПАНАЦИИ онного блока!
Для трепанации использую стоматологическую бормашину с небольшой фрезой и что самое главное точная ВЫКРОЙКА :D
При таком методе ремонт у меня занимает не более 30 минут а вырезаная пластмасса потом аккуратно заклеевается да так что комар носа не подточит :D И совет на будущее
Лучше всегда ставить выносной каскад с небольшим радиатором
ALEX WEISLER
Сообщение Electric » Ср ноя 21, 2007 3:02 pm
ну Америки ты не открыл...в ходу уже лет 10 этот способ
Electric
Сообщение ALEX WEISLER » Ср ноя 21, 2007 11:23 pm
Ну мож кто незнал :D :D
Я досих пор знаю людей которые мучаются отпаивая и припаивая колодки
ALEX WEISLER
Сообщение Maxim » Чт ноя 22, 2007 5:57 pm
ALEX WEISLER писал(а):Ну мож кто незнал :D :D
А я вот и не знал , спасибо за подсказку . При случае попробую .
Maxim
Сообщение Electric » Пт ноя 23, 2007 1:30 am
тем же макаром впаивается и выносной датчик разряжения,
токо трепанация частичная, вокруг датчика.
Electric
Сообщение ALEX WEISLER » Пт ноя 23, 2007 10:54 pm
Ай молодца Electric!!!!!!!!!!!!!!!!
А от себя добавлю что мап сенсор можно использовать от GM если блок типа Бош :D
ALEX WEISLER
Сообщение Electric » Сб ноя 24, 2007 8:56 am
а ещё вспоминается замена наконечников на первых 137ых катушках, тем же методом.
Electric
Сообщение wagner » Вс ноя 25, 2007 6:44 am
ALEX WEISLER писал(а):.... мап сенсор можно использовать от GM если блок типа Бош :D
а если сименс?
wagner
Сообщение Urin » Вс ноя 25, 2007 8:49 am
подходит мап от млки
Urin
Сообщение titov » Пт дек 07, 2007 6:33 pm
Я беру МАР от мерсовских коммутаторов, в отличее от PMS в них датчики остаются живые. А найти дохлый коммутатор не проблема. И тк они такие же как в PMS ничего перестраивать не надо.
titov
Сообщение ALEX WEISLER » Вт дек 11, 2007 10:52 pm
+1 но EZL уже намного большая редкость даже подпаленая ежели GM map
ALEX WEISLER
Сообщение alex_all » Чт май 15, 2008 9:22 pm
А выходные каскады на что меняете
alex_all
Сообщение иван_BG » Пт май 16, 2008 5:02 pm
Здрастуйте , Я из Булгари ( извините за мои плахой руски )
У меня ест проблем с PMS Ц-цласа 1996 2000 cc мотор 111 нет холостова хода . PMS не "видет" сигнал из маленкй switch когда педал отпустен ана держит 1200 rpm .
Скажите как зделат ета " ТРЕПАНАЦИИ "
иван_BG
Сообщение Oleg_373 » Ср июл 07, 2010 10:49 pm
...ну и как быть с отсечкой форсунок после замены выходников на катушке из-за появившейся (не сразу)ошибке в блоке об отсутствии тока на катушку(искра присутствует,то-есть ток тоже).спасибо
Oleg_373
Сообщение Sergunja » Вт авг 17, 2010 7:30 pm
отсечка работает.
Sergunja
