Lexus RX 330
Сообщение DoberMann » Пн сен 24, 2007 10:22 am
Всем привет!!!!!
Вопрос такой Lexus Rx330 Загорелась индикация Maint REQUD что она означает??? Буду рад Любой помощи!!!!!
Литературы по нему нет, Сделал диагностику, всё нормально!!!!
DoberMann
Сообщение Александр_68 » Пн сен 24, 2007 10:37 am
Maintenance Required Indicator - лампа напоминания того, что пора бы поменять расходники(масло, фильтры и т.д.)
Александр_68
Сообщение СЕРЕГА » Пн сен 24, 2007 11:02 am
При выключеном зажигании нажми кнопку сброса суточного пробега,держи нажатой,включи зажигание.
СЕРЕГА
Сообщение DoberMann » Пн сен 24, 2007 11:11 am
Всем спасибо!!!! Тема закрыто!!!!!
DoberMann
Сообщение SashaToL » Пн сен 24, 2007 2:58 pm
1. Поверните ключ зажигания в положене OFF
2. Удерживая кнопку сброса суточного одометра (trip meter reset) включите зажигание (ключ - ON)
3. Продолжайте удерживать кнопку одометра до того, пока на дисплее не появится 000000
Вы погасили надпись MAINT REQD. Надеюсь, Вы не забыли поменять масло в двигателе перед этой операцией, т.к. данная индикация в основном направлена для напоминания об этой процедуре.
Альтернативное описание (если не получилось вышеописанным способом) :
1. Вставляем ключ в замок зажигания.
2. Переводим ключ в замке зажигания в положение "ON"
3. Переводим ключ в замке зажигания в положение "АСС"
4. Нажимаем и удерживаем кнопку TRIP/ODO...
5. Не отпуская кнопку TRIP/ODO, поворачиваем ключ в замке зажигания в положение "ON", на дисплее появится шесть черточек "------", кнопку TRIP/ODO не отпускаем! пока все черточки не пропадут и на дисплее появится надпись "000000"...
Всё обнулено!... кнопку отпускаем... зажигание выключаем....
SashaToL
