Блок климата Мерседеса
Сообщение Heavy_Fuel » Вт сен 18, 2007 2:39 pm
Нарыл забавную функцию на блоке климата на 220м - если одновременно нажать и удерживать кнопки обогрева лобовика и заднего стекла опущенные дверные стекла поднимаются , как при комфортном запирании , если повторить операцию с закрытыми стеклами , то они опускаются до уровня , на которое были открыты .
Работает без всяких условий - никакие температуры слева-справа ставить не надо . Интересно , для чего сия функция ?
Heavy_Fuel
Сообщение Крымчанин » Вт сен 18, 2007 2:55 pm
это для того чтобы высушить стёкла в автомобиле
так же будут закрыватся если удержать кнопку угольного фильтра
