Простенький совет с заменой масла
Сообщение wolfw » Сб сен 15, 2007 4:13 pm
Когда движку делали капиталку или меняли (снимали) масленный насос не вкоем случае не заполняйте маслом (перед закручиванием ) масленный фильтр -просто смажте резинку иначе образуется воздушная пробка которую насос не может долгое время продавить --проверено
wolfw
Сообщение bcvlk » Пн сен 17, 2007 8:50 am
Даже при обычной замене масла никогда не наливаю.
bcvlk
Сообщение Топ-менеджер » Вт сен 18, 2007 9:49 pm
bcvlk писал(а):Даже при обычной замене масла никогда не наливаю.
и таким образом, благополучно нарушаем заводское предписание.. при смене масла обязательно на 3/4 заполнять маслом фильтр.
Кстати, у меня на S6 есть счётчик кол-ва запуска.. чего??? Холодных пусков двигателя! И зачем мне его туда в приборку поставили??? :smile:
Я бы у Вас масло не меняла! Я не враг гидрикам своего мотора!
:smile:
Топ-менеджер
Сообщение bcvlk » Ср сен 19, 2007 3:09 pm
Топ-менеджер писал(а):и таким образом, благополучно нарушаем заводское предписание.. при смене масла обязательно на 3/4 заполнять маслом фильтр.
Опять какое-то мифическое "заводское предписание"...
Читаем, что написано на масляном фильтре:
Maintenance instructions:
1.Apply film of oil to gasket.
2.Fit filter and tighten by hand.
3.Fill up oil and run engine.
4.Check for leaks, if necessary
retighten.
Топ-менеджер писал(а):Я бы у Вас масло не меняла!
Вероятность очень мала...
Удачи!
bcvlk
Сообщение sasha-vyborg » Ср сен 19, 2007 7:30 pm
Сам никогда не лью;попробуйте продуть мокрую промокашку!
Там,где шестеренчатые насосы(старые машинки),если налить фильтр,лампа давки не гаснет 1-2 минуты!
Сообщение Топ-менеджер » Ср сен 19, 2007 9:44 pm
самое интересное, что вот как раз с незаправленным маслом фильтром.. лампочка тухнет дольше обычного! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Смотрим мануал. Заводской. На машину. :lol: :lol:
sasha-vyborg писал(а):Там,где шестеренчатые насосы(старые машинки),если налить фильтр,лампа давки не гаснет 1-2 минуты
А в каких машинах маслянные насосы роторные, или на крыльчатке???
:lol: :lol:
Топ-менеджер
Сообщение sasha-vyborg » Ср сен 19, 2007 9:56 pm
Я пишу,как на практике,а не в теории.Проверено неоднократно!
На ТАЗ 08-09
Сообщение vasaby » Ср сен 19, 2007 10:39 pm
Топ-менеджер писал(а):[ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Смотрим мануал. Заводской. На машину. :lol: :lol:
Смотрим. Тойота Авенсис. Заводской мануал.
vasaby
Сообщение Топ-менеджер » Ср сен 19, 2007 11:10 pm
vasaby
выдержка из технического "мануала" автомашины, у которой шайбы вместо гидротолкателей - это очень сильный аргумент. Сдаюсь. Изображение
Топ-менеджер
Сообщение vasaby » Ср сен 19, 2007 11:17 pm
Топ-менеджер писал(а):vasaby
И это правильно.
vasaby
Сообщение Топ-менеджер » Ср сен 19, 2007 11:22 pm
Правильно - смотреть на машину, и на её руководство по ремонту и тех.обслуживанию. Смотрим, есть ли в конструкции двигателя гидротолкатели.
Думаете, vasaby, я не держала в руке фильтр от Авенсисa???
Топ-менеджер
Сообщение vasaby » Ср сен 19, 2007 11:36 pm
Вы просили заглянуть в заводское руководство? Я вам предоставил такую возможность. Про гидрики. Как Вы думаете, запуск мотора после их замены как происходит? Или Вы их чудесным образом маслом надуваете?
P.S. Что Вы еще в руках подержать успели?
vasaby
Сообщение igorjok » Чт сен 20, 2007 7:57 am
при разборе двигателя а потом при сборке гидрики бывает сутки масло стравливают на многих авто предупреждения что после сборки заводить несразу изза компенсаторов масло никогда в фильтр незаливал а вот прокладку смазываю
Сообщение audivw » Чт сен 20, 2007 11:33 am
Что то, ты Настя про гидрики, недоучила... :D Каким боком тут гидрики?
Что касается основного вопроса - ежу понятно, что при пустом насосе и заполненном принудительно фильтре, давления можно ждать долго, поэтому рекомендации на заполнение фильтра, могут выполнять только мастера с нездоровым энтузиазмом. Производитель это делать не предлагает, мало того, к примеру в БМВ, в силу конструкции смазочной системы, ни в одном моторе начиная с начала 90-ых, такую операцию выполнить не возможно в принципе.
Что касается автомобилей ауди - специально пошел, и выудил документик с Ельзы. Причем на русском, чтоб не было трудностей в переводе :D
vw-wi___igg_A.ru-RU.A02.5601.52.wi__26597710.pdf
audivw
Сообщение Топ-менеджер » Чт сен 20, 2007 1:03 pm
Кирилл, тю! :lol:
Тебя на камчатку наверное в школе посадили, когда рассказывали про устройство системы смазки двигателя.. :lol: С чего насосу быть пустым??? Э-э не.. Я прекрасно помню, как с меня ржали коллеги.. весело им было, когда я на одном "Рекорде" открутила крышку маслянного насоса, чтобы редукционный клапан от соринки почистить.. и потом, я сама увидела, что значит пустой насос..
Когда не знала, как мне его работу "реанимировать"..
Я вот специально, взяла и проверила сейчас на практике, господа практики, итак:
Автомобиль - Пежо-605 с XUD11
Фильтр стоит так, что само его расположение на моторе не приглашает к наполнению его маслом, т.е. - смотрит "донышком" вверх. Открутила фильтр, масло слилось. Долила в картер причитающиеся 200 грамм.
Лампочка масла потухла через 4 секунды: я засекала
Потом, я взяла шприц, и наполнила маслом фильтр. Быстренько закрутила. Лампа потухла буквально между 1 и 2 секундой..
Вот так вот, авдиагносты! До мотористов вам ещё надо доучиться! :lol: :lol: :lol:
А я говорила: зачем в моей S6 стоит счётчик холодных пусков двигателя??? Нафига он мне нужен??? :wink:
Кирилл, вот спасибо. Изображение За документ, который я смогла прочитать.. Так вот даже в твоей "ссылке" написано предостережение о том, что будет гореть лампочка масла.
А я прекрасно помню, как цокают толкатели, когда давление маленькое. А когда фильтр пустой - надо время его наполнить: недаром, вот найду книжку.. производитель указывал наполнять фильтр на 3/4 маслом! И отсканю потом. Правда - как приеду из командировки.. Изображение
P.S. кстати, sasha-vyborg, насчёт промакашки: по этой "логике" - так вообще :smile: трудная судьба у маслянного насоса, он же постоянно в процессе работы двигателя через "мокрую" промакашку дует! :lol: :lol: :lol:
Топ-менеджер
