BMW 730 Е38 95 год.
Сообщение Андрюха » Чт сен 06, 2007 10:57 am
Всем привет!
На машине умер брелок центрального замка ( в ключе)
теперь при открывании двери включается сирена, и моргают фары вместе с аварийкой... сигналка штатная. открытие и закрытие ключом водительской двери не помогает...
сирену отрубил...
Подскажите, как отключить эту иллюминацию?
Спасибо.
Андрюха
Сообщение PitStop » Чт сен 06, 2007 11:05 am
А при включении зажигания не замолкает?
Последний раз редактировалось PitStop Чт сен 06, 2007 11:12 am, всего редактировалось 2 раз(а).
PitStop
Сообщение Андрюха » Чт сен 06, 2007 11:09 am
нет. не замолкает. замолкает через некоторое время сама, но стоит включить зажигание, как опять возобновляется. или закрыть-открыть дверь.
Андрюха
Сообщение PitStop » Чт сен 06, 2007 11:13 am
А может просто инициализацию ключа сделать?
PitStop
Сообщение audivw » Чт сен 06, 2007 11:20 am
Аварийное снятие с сигнализации
При отказе дистанционного управления или системы центральной блокировки замков может случиться так, что выключить систему DWA будет невозможно. В этом случае нужно аварийно выключить DWA, при этом, однако, срабатывает сигнализация.
Последовательность действий:
Отпереть механически и открыть дверь водителя, это приведет к срабатыванию сигнализации, светодиод статуса замигает.
Закрыть все двери, багажную дверь и капот. В автомобилях с охраной стекол также закрыть окна.
Повернуть ключ зажигания из положения 0 в положение 1 (замкнуть контакт R), загорается светодиод статуса.
По истечении времени ожидания 10 минут система выключена, светодиод статуса гаснет.
Если в течение времени ожидания открывается дверь или изменяется положение ключа зажигания в замке, то аварийное выключение отменяется.
Аварийное выключение снова начинается, если после закрывания двери замок зажигания переключается из ”0” в ”1”.
audivw
Сообщение Андрюха » Чт сен 06, 2007 5:20 pm
Спасибо.
Андрюха
