Регистрация телефонной трубки в БМВ вручную.
Сообщение audivw » Ср янв 17, 2007 7:08 pm
В принципе никаких секретов, переписываю с официального документа, просто "достали" уже клиенты с этим мероприятием....привязывать сканером отвязавшиеся по каким то причинам трубки...Есть способ обойтись без дилерских приборов.
Регистрация трубки SBDH вручную
Установить переключатель WDCT в блок-держателе (под трубкой ) в положение ”1”.
Включить контакт R и дождаться готовности телефонной системы к работе.
Выключить контакт R и в течение 10 с снова установить переключатель WDCT на ”0”.
Установить переключатель WDCT в течение 1 - 5 с опять в положение ”1”.
В последующие 30 с включить SBDH, на дисплее появится ”Bitte anmelden” (Зарегистрируйтесь) На английском эта фраза выглядит please register.
Подтвердить необходимость регистрации клавишей ”OK”.
Ввести код устройства (заводская установка: 0000) и подтвердить его клавишей ”OK”.
На дисплее появится ”Anmeldung lдuft” (Идет регистрация) (login on), через короткое время на дисплее SBDH появится операционная среда.
...если блок отказывает в регистрации...иногда полезно удалить старую регистрацию.
Для этого -
Если нельзя отменить регистрацию трубки SBDH в блоке управления, то это можно сделать непосредственным образом. Для этого выключить SBDH (трубку). Одновременно нажать клавиши 1-4-7 и, удерживая их, нажать клавишу включения. На SBDH (трубке) появится сообщение ”Mobilteil Service”. Ввести код 78728 и выбрать пункт ”Abmelden?” (Отменить регистрацию) Если трубка на английском шпрехает - фраза log off?. После двукратного нажатия на клавишу ”OK” регистрация трубки SBDH будет отменена
audivw
