когда печка забита
Сообщение Крымчанин » Пт авг 01, 2008 10:03 am
лимонная фанта лучший промывочный материал для системы охлаждения
Сообщение eugen » Пт авг 01, 2008 2:22 pm
+1
eugen
Сообщение Днепропетрович » Сб авг 02, 2008 12:58 pm
Можно и спрайтом , а можно просто с водой развести лимонной кислоты . Во всех случаях нужна кислота. Продаются жидкости и порошки для снятия накипи в чайниках и кофеварках . Они разводятся с водой и несколько минут работают. Но получается дешевле чем фантой или спец жидкостью из автомагазина . На крайний случай можно развести с водой серную кислоту из б-у АКБ. Степень концентрации проверяется потускневшей медной монетой. Она должна заблестеть не раньше чем через 5 минут после опускания в раствор.
Днепропетрович
Сообщение neuch » Пн авг 04, 2008 1:57 am
А что из "народных" средств лучше использовать,когда в систему охлаждения масло попало?
neuch
Сообщение Крымчанин » Пн авг 04, 2008 9:17 am
neuch писал(а):А что из "народных" средств лучше использовать,когда в систему охлаждения масло попало?
опять та же лимонная фанта
2Днепропетрович хватить экономить деньги клиента !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Buster » Ср авг 06, 2008 10:36 pm
Крымчанин писал(а):2Днепропетрович хватить экономить деньги клиента !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:smile: :smile: :smile:
Buster
Сообщение zapchaste.ru » Ср ноя 12, 2008 3:56 am
Крымчанин писал(а):я делал так
сливал антифриз
менял местами шланги печки и заливал фанту
и машина ездила несколько дней
а некоторым помогало через пару часов
потом это га.но сливаеш заливаеш обычную воду и промываеш около часа 1 час на повышенных оборотах
новый антифриз и гоу!!
а если не помогло то тогда менять
не могу понять, зачем менять местами шланги?
zapchaste.ru
Сообщение tora » Ср ноя 12, 2008 9:03 am
Крупные частицы попадая в радиатор немогут пройти через тонкие соты. А с обратным потоком выходят.
tora
Сообщение Slava D » Вс апр 26, 2009 7:30 pm
крот на 30 минут . Снять патрубки печки ,варонка и наливай проверенно!!! Вся пораша лезит пеной :D
Slava D
Сообщение marin md » Вс апр 26, 2009 10:45 pm
vaclav писал(а):крот на 30 минут . Снять патрубки печки ,варонка и наливай проверенно!!! Вся пораша лезит пеной :D
Что за крот?
marin md
Сообщение sasha-vyborg » Пн апр 27, 2009 12:42 am
Жидкость для прочистки сантехники.
Сообщение west » Пн май 25, 2009 11:07 pm
а как надо тосол весь слить а потом залить спрайт(8-9) литров или как?
west
Сообщение -Ярик- » Вт май 26, 2009 10:28 am
я накинул отдельные шланги на радиатор печки и отдельной мерседесовской печной помпой прокачивал фанту, лимонную кислоту и уксус часа три, при этом вся эта хрень подогревалась бытовым кипятильником 600ватт. Потом слитую муть поставил на отстой, часа через два ТАМ ТАААКООООЙ ОСАДОК БЫЛ, ПИСЕЦ!
Раньше было так:
мотор 90град, вентилятор на 60% включен, а температуры теплообменников 35град.
теперь при тех же условиял температуры теплообменников 60град.
Что-то получилось :smile:
-Ярик-
Сообщение Крымчанин » Вт май 26, 2009 12:00 pm
west писал(а):а как надо тосол весь слить а потом залить спрайт(8-9) литров или как?
не спрайт а фанту лимон
и поганяй часа 3-4
Сообщение Ass » Пн июн 22, 2009 10:18 am
так радиатор можно продуть и всё. или автомойкой промыть.
Ass
