когда печка забита
Сообщение guard » Сб дек 16, 2006 8:37 pm
печку (радитор печки) вынуть бывает очень накладно
можно поменять местами шланги и печка снова греет прокатывает во многих случаях
guard
Сообщение Крымчанин » Пн дек 18, 2006 10:11 am
guard писал(а):печку (радитор печки) вынуть бывает очень накладно
а проще всего промыть систему лимонной фантой
промоет всю систему
резуьтат 1000%
Сообщение guard » Пн дек 18, 2006 2:08 pm
Вы зерьёзно подробнее можно
guard
Сообщение Крымчанин » Пн дек 18, 2006 2:48 pm
guard писал(а):Вы зерьёзно подробнее можно
я делал так
сливал антифриз
менял местами шланги печки и заливал фанту
и машина ездила несколько дней
а некоторым помогало через пару часов
потом это га.но сливаеш заливаеш обычную воду и промываеш около часа 1 час на повышенных оборотах
новый антифриз и гоу!!
а если не помогло то тогда менять
Сообщение metr » Ср дек 20, 2006 11:57 pm
снимаеш шланги на печку и заливаеш в радиатор печки жидкость типа трубочист не на долго минут на 20 - 30 сливаеш промываеш водой желательно напором подсоединяеш и кайфуеш при не достижении необходимого результата процедуру повторить хотя мне помогло с первого раза только осторожно друг у меня решил усилить результат и оставил эту жидкость на ночь теперь уже точно будет менять радиатор потек javascript:emoticon(':tit:')внимание жидкость заливать только в печку отключенную от системы.javascript:emoticon(':old:')
metr
Сообщение lelic » Пн дек 25, 2006 4:21 pm
Фанта рулет - помогала неоднократно, еже помагает калгон.
lelic
Сообщение Onix » Ср янв 24, 2007 10:57 am
metr писал(а):снимаеш шланги на печку и заливаеш в радиатор печки жидкость типа трубочист не на долго минут на 20 - 30 сливаеш промываеш водой желательно напором подсоединяеш и кайфуеш при не достижении необходимого результата процедуру повторить хотя мне помогло с первого раза только осторожно друг у меня решил усилить результат и оставил эту жидкость на ночь теперь уже точно будет менять радиатор потек javascript:emoticon(':tit:')внимание жидкость заливать только в печку отключенную от системы.javascript:emoticon(':old:')
Все то же самое, только вместо трубочиста заливаем смесь вода 1л+5пакетиков лимонной кислоы, абсолютно безвредно и результат очень хороший.
Onix
Сообщение Серж2 » Вс фев 04, 2007 4:42 pm
А еше хорошо помогает молочная сыворотка!
Серж2
Сообщение HAMANN » Сб июн 30, 2007 10:03 pm
я промывал у себя сывороткой молочной. Результат 100%
HAMANN
Сообщение mixer » Пт июл 06, 2007 11:33 am
я наливал 3 литра спрайта и через 150 км очищалась вся система охлаждения.
mixer
Сообщение 63ii » Вт июл 17, 2007 11:20 am
А на 120 двигателе (да и вообще на мерседсах) как промыть систему? Тоже спрайтом?
Спрашиваю потому что на днях придется подобной темой заниматься - не хочется помпу убить (она вроде охл.ж-тью смазывается)
63ii
Сообщение Крымчанин » Вт июл 17, 2007 11:28 am
лей фанту лимонную и туда налей немного антифриза около литра
и вообще если на мерсе используют нормальный антифриз то промывать никогда ненада
а вот радиаторы снаружки нужно снять и вымыть
Сообщение 63ii » Ср июл 18, 2007 1:43 am
Крымчанин писал(а):лей фанту лимонную и туда налей немного антифриза около литра
радиаторы уже помыли - один хрен греется движка. ждем новый радиатор (трещина в нем небольшая, протекает). надо будет на всякий случай промыть, т.к. доливал клиент какую-то непонятную ОЖ.
63ii
Сообщение Electric » Ср июл 18, 2007 3:06 am
[quote="Крымчанин"]
Дык тепло у вас, потому и проблемы такой не знаете ..... :)))
Зимой вот уже и 221ые мыли с заводским антифризом, а 220ых
тех ваще уйма.
Что касается темы... нафига мудрить если продаются спец жидкости,
вылил банку концетрата, дал поработать 20-30 минут...слил...
теоретически можно заливать новый тасол, а практически лучше
пргнать еще на обычной воде и отдельно проточной водой промыть
радиатор печки. Результат всегда 100%ный.
Electric
Сообщение Volskzloy » Пт авг 01, 2008 8:40 am
HAMANN писал(а):я промывал у себя сывороткой молочной. Результат 100%
Мне тоже знакомый мастер советовал, говорит помогает, сам не пробовал , пока нет необходимости :D
Volskzloy
