VW помпа обратного вращения.....
Сообщение KostYK » Чт ноя 16, 2006 12:17 pm
Позвонил мне знакомый из магазина автозапчастей, и поинтересовался слышал ли я про помпу обратного вращения на пассат Б4 движок ABS
дело было так человек решил заменить подтекающую помпу (стояла как оригинальная с пластмассовой крыльчаткой) купил и поставил HEPU с металлической крыльчаткой, собрал как было... после чего на хх воздух из печки еле теплый, газу дашь все пошло.. он звонит продавцу и говорит что туфту продал, а тот в ответ говорит что все дело в "заточке" рук конечно... тот обиделся купил с пластмассовой крыльчаткой DOLL помоему, но в другом магазине и продавец ему поведал что первая помпа у него неправильная, говорит обратного вращения.. пришел он стал ставить, и точно, HEPU вращается невту сторону!.. поставил новую помпу "обратного вращения" и она заработала!!!!!!!!!!!!!! позвонил счастливый владелец вервому продавцу и высказал все что думает о нем...., говорит и ремень хреновый продал - без снятия генератора хрен поставишь....
попросили рассудить случай этот... оказалось ремень Micro V неправильно поставлен должен по гладкой поверхности шкива ручьями бегать.. , и таких машин много ездит с помпами обратного вращения... :)
KostYK
Сообщение sasha-vyborg » Чт ноя 16, 2006 10:54 pm
Может China?
Сообщение Kyzya » Чт ноя 16, 2006 11:31 pm
sasha-vyborg писал(а):Может China?
Да нет! очень часто ремень не правильно ставят!
Kyzya
Сообщение koks » Ср ноя 29, 2006 9:56 am
Встречал я такие машины,на помпе крыльчатки разные то есть лопости загнуты по разному.Можно ремень поставить неправильно и помпа будет крутится в другую сторону.
koks
