Про зарядку на свежих мерсах
Сообщение Urin » Ср ноя 15, 2006 5:05 pm
При ремонте генераторов на свежих мерседесах нужно обращать внимание на соответствие регулятора напряжения,на свежих генераторах реле выглядят так-же,но работают по CAN
Urin
Сообщение MasterW220 » Ср ноя 15, 2006 5:59 pm
но работают по CAN
Не по CAN а по LIM шине!!! :smile:
MasterW220
Сообщение P.V. » Ср ноя 15, 2006 6:09 pm
Номер разный ?Как их различать ?Дохнут-это болезнь-или единичный случай ?У нас такие авто есть,но с ремонтом генератора не обращались.На BMW (750,Х5)относительно свежих(5-7 летних) приходилось делать-и то без большого успеха.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
MasterW220 писал(а):
но работают по CAN
LIM шина-поподробнее расскажите,пожалуйста.
P.V.
Сообщение Rusik » Ср ноя 15, 2006 7:29 pm
Не знаю как МВ. А на BMW работа генератора с MFR (многофункцональный регулятор) выглдит так: На шпильку В+ , на черный двух полюсный разьем подходит вывод D+ (контакт 61Е) и контакт 15. Активизация лампы заряда производится встроиным в MFR электроным выключателем. За счет внутрених ресурсов MFR измеряет различия напрежения на контактах 30 и 15 в случае не исправности переключает контак 61Е на массу - контрольная лампа загорается. Распознавания происходят по такой схеме U генератора = U контакта 15, U генератора > U заданое, U генератора - U контакта 15 > 3 вольт.
Rusik
Сообщение Mitch » Чт ноя 16, 2006 9:34 am
Может LIN? LIN - однопроводная цифровая шина данных.
Mitch
