Сброс "Change Oil"
Сообщение PitStop » Чт янв 15, 2009 10:23 am
Vlad 005 писал(а):Тойота Л Крузер 2000 двигатель 1VD-FTV 2007 год вып. Не можем стереть ODO.В чем фишка,кто сбрасывал подскажите.Горит предупреждение замените фильтр и масло пробег 9782.Удерживание кнопки -вкл.выкл кнопки зажигания к желаемому результату не приводят.Масло поменяли фильтр тоже.Нужна помощь.Просьба к статьям данного сайта не отправлять,вариант описанный тоже не прокатывает.
Если в режиме ODO не получается, попробуй сделать сброс при TRIP A
PitStop
Сообщение Vlad 005 » Вс янв 18, 2009 1:14 pm
---[/quote]
Если в режиме ODO не получается, попробуй сделать сброс при TRIP A[/quote]
Сбрасывал TRIP A,обнуляется,но лампа предупреждения все равно горит ,не гаснет.Вот.
Vlad 005
Сообщение Vlad 005 » Пн янв 19, 2009 1:00 am
Лана попробую,спасибо.
Vlad 005
Сообщение George » Ср янв 21, 2009 6:18 pm
SADA писал(а):Ставишь машину на ручник, вклячаешь зажигание но не заводишь, и удерживаешь кнопку сброса суточного пробега . Вот и всё...
autal писал(а):Да не совсем все,нужно выбрать режим"oil chende"и в нем удерживаешь кнопку
добрий всем.
скажите пожалуста здес есть как збросит сер. интервал на HAMMER 3
попробовал но не как не получилось , может что не так делаю??
George
Сообщение sasha-vyborg_voskrese! » Вт фев 17, 2009 2:34 am
Сатурн вью горит машинка с гаечным ключём,манипуляции с кнопкой ОДО не помогли(или не нашел алгоритм)...
Сообщение PitStop » Вт фев 17, 2009 11:48 am
sasha-vyborg_voskrese! писал(а):Сатурн вью горит машинка с гаечным ключём,манипуляции с кнопкой ОДО не помогли(или не нашел алгоритм)...
Какой год машины?
PitStop
Сообщение sasha-vyborg_voskrese! » Вт фев 17, 2009 1:23 pm
04
Сообщение PitStop » Вт фев 17, 2009 3:52 pm
пробуй
PitStop
Сообщение Тагир » Сб фев 21, 2009 7:19 pm
Сброс сервисного интервала на Mercedes - 1. замок зажигания в положение «2» и немедленно нажать дважды в течение 1 секунды кнопку сброса счетчика суточного пробега в км;
2. в течение 10 секунд повернуть замок зажигания в положение «0»;
3. кнопку сброса суточного пробега в км нажать и держать;
4. замок зажигания повернуть в положение «2» (кнопку сброса продолжать держать нажатой).
Сброс сервисного интервала на последние модели BMW(E60 - E61) - включаешь зажигание только не заводя двигатель,жмешь кнопку на щитке и удерживаешь её. далее на маленьком табло загоряться символы колодок,масла,свечей итд. кнопкой выбираешь то что хочешь сбросить и и удерживаешь её.через несколько секунд будет "RESET?" нажимаешь еще. ну вот
Сброс сервисного интервала на BMW E46 & X5 - Выключить зажигание
Нажать и держать кнопку А (TIS fig. №24306 - левая кнопка) на щитке приборов
Повернуть ключ в положение 1
Через 5 секунд на щитке вместо надписи "Oil service" или "Inspection" появится сообщение "Reset" или "Re"
Отпустите и снова нажмите кнопку на щитке. Через 5 секунд надпись "Reset" или "Re" начнут мигать.
Отпустите и ещё раз кратковременно нажмите кнопку на щитке. На дисплее появится километраж следующего ТО.
Снова отпустите и ещё раз кратковременно нажмите кнопку на щитке - появится сообщение "END SIA"
Выключите зажигание.
Сброс сервисного интервала на Ford Mondeo - Лампочка интервала сервисного обслуживания (ИСО) загорается периодически через 15 тык. для бензина и 10 тык. для дизеля. Для её гашения в зависимости от года выпуска существует два варианта.
1.Если на графическом дисплее рядом с изображением гаечного ключа есть отверстие для сброса ИСО (ФМ-2), то надо сунуть туда булавку или скрепку (гвозди и шариковые ручки не канают - толстые слишком) и нажать. Удерживая пипку в нажатом положении, включить зажигание и держать нажатой всё время тестирования датчиков. Ламочка ИСО погаснет вместе с остальными лампочками приборки.
2.Если графического дисплея нет или на нём нет дырки для сброса (ФМ-1), то кнопка сброса находится за бардачком (его надо вынуть) справа на стенке возле шарнира крепления бардачка. Действия аналогичны: нажать, включить зажигание, дождаться когда лампочка погаснет.
Сброс сервисного интервала на Honda и Acura - при выкл. зажигании нажать и удерживать odo select + reset button, не отпуская кнопок, включить зажигание и ждать когда потухнет лампочка.
Сброс сервисного интервала на Nissan Primera 2005-2007гг. - Выключи магнитафон кондиционер Потом зажми кнопку ИНФО и вращай прибавлялку магнитафона в ту или иную сторону после того на дисплее появится две колонки выбирай нижнюю .......а дальше увидишь
Сброс сервисного интервала на Opel с 2007 года выпуска - Выключить зажигание
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажать педаль тормоза, обе удерживать
и, не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание
на дисплее будет мигающая индикация "InSP - - -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.
Сброс сервисного интервала на Porsche Cayne - удерживая кнопку суточного пробега включаю зажигание ...пишет
SRVICE RESET а дальше жмешь кнопку RESET на переключателе дворников снизу
Сброс сервисного интервала на VW - Нажимаем 0.00, включаем зажигание, отпускаем 0.00 нажимем на ролик ОК. Готово
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Люди помогите! на BMW X5 Америкос ребенок нажал кнопку SOS, теперь не работает магнитола, подскажите как ее отключить?
P.S. до этого был такой же случай отключили и все снова заработало только вот как отключили не помню
Тагир
Сообщение sae67 » Вс мар 01, 2009 10:20 pm
Обобщил все, что здесь было сказано + добавил кое что от себя. Оцените...
OIL.rar
Help по свбросу сервисных интервалов
sae67
Сообщение Igor_SPb » Пн мар 09, 2009 4:49 pm
Неплохо... А на рено сценик 2005 года нет инфы, как сбросить сервис?
Igor_SPb
Сообщение sae67 » Пн мар 09, 2009 7:38 pm
Внимательнее смотри: Honda/Acura
sae67
Сообщение global chell » Пн май 04, 2009 7:04 am
211 рестайлинг 2006 как сбросить сервисный интервал?
global chell
Сообщение Artqwest » Вт июн 23, 2009 4:15 pm
BMW e38 m60 не подскажете как масло скинуть
Artqwest
Сообщение PitStop » Ср авг 12, 2009 12:20 pm
Подскажите плизз как на Land Rover Sport 2007г сервис и масло обнулить?
PitStop
