Сброс "Change Oil"
Сообщение ХАРЧЕНКО ВИКТОР » Ср сен 24, 2008 4:09 pm
dima-sid писал(а):А как на шкоде октавия (тур) 2006г сделать сброс "Change Oil",спасибо за ранее :)
Для Шкоды Октавио Турбо из авто даты
Vehicles on longlife service intervals must have the service interval indicator reset using suitable diagnostic equipment. Vehicles on fixed interval servicing can be reset as follows: Press and hold button [A] 84764. Switch ignition ON. The word "SERVICE" will appear in the trip recorder display. Release button [A]. Turn button [B] to the right to reset the display. Switch ignition OFF.
ХАРЧЕНКО ВИКТОР
Сообщение Крымчанин » Ср сен 24, 2008 4:57 pm
у меня у самого шкода и я делал как писал выше
Сообщение Jheka » Ср сен 24, 2008 6:20 pm
Крымчанин писал(а):у меня у самого шкода и я делал как писал выше
Или так...
Сообщение Александр_68 » Вт окт 07, 2008 1:37 pm
Подскажите сброс сервисного интервала на MITSUBISHI OUTLANDER?
Александр_68
Сообщение variant » Пт окт 10, 2008 11:47 am
Вопрос специалистам по МВ - можно ли сбросить сервис вручную (и как) на GL? Заранее благодарен откликнувшимся!
variant
Сообщение Крымчанин » Пт окт 10, 2008 12:13 pm
variant писал(а):Вопрос специалистам по МВ - можно ли сбросить сервис вручную (и как) на GL? Заранее благодарен откликнувшимся!
можно со щитка
нажав три раза быстро кнопку ресета и там будет меню сброса
Сообщение variant » Пт окт 10, 2008 5:47 pm
Крымчанин - спасибо огромное!
Добавлено спустя 5 часов 27 минут 35 секунд:
На щитке в GL надпись - "сервис просрочен на 16 дней", теперь, как я понимаю, ручные манипуляции бессильны.
variant
Сообщение variant » Ср ноя 12, 2008 12:41 pm
Кто подскажет, как сбросить сервис на новом Mitsubishi Pajero Vagon (араб) - буду очень признателен!
variant
Сообщение George » Ср дек 03, 2008 7:16 pm
добрий всем
RAV 4 2003 горит MAIN REQD это про интервал-замена масло??
скажите пожалуста как збросит ?? ланчем пробовол 0 внимание:(
скажите что ни будь пожалуста
за ранее спосибо .
George
Сообщение variant » Ср дек 03, 2008 7:23 pm
George писал(а):RAV 4 2003 горит MAIN REQD это про интервал-замена масло??
Кнопкой суточника - нажать, включить зажигание (поморгает и потухнет).
variant
Сообщение George » Ср дек 03, 2008 7:55 pm
завтра попробую и отпишус
огромное спосибо друг мой.
удачи.
George
Сообщение George » Пт дек 05, 2008 9:11 pm
variant писал(а):Кнопкой суточника - нажать, включить зажигание (поморгает и потухнет).
огромное спосибо все получилос:):)
George
Сообщение Tropa » Вт дек 30, 2008 7:06 pm
Мужики!И мне и мне подскажите как такое сделать с маслом на Тахо 2003г.в.!
Tropa
Сообщение Alex G » Вс янв 11, 2009 12:32 am
Подскажите как сбросить сервисный интервал на W211. 2002г.
Alex G
Сообщение Vlad 005 » Чт янв 15, 2009 10:06 am
Тойота Л Крузер 2000 двигатель 1VD-FTV 2007 год вып. Не можем стереть ODO.В чем фишка,кто сбрасывал подскажите.Горит предупреждение замените фильтр и масло пробег 9782.Удерживание кнопки -вкл.выкл кнопки зажигания к желаемому результату не приводят.Масло поменяли фильтр тоже.Нужна помощь.Просьба к статьям данного сайта не отправлять,вариант описанный тоже не прокатывает.
Vlad 005
