Сброс "Change Oil"
Сообщение igorjok » Вт авг 05, 2008 9:11 pm
17-10-2-0 test-save
Сообщение vav » Вт авг 05, 2008 10:19 pm
Kinsana плохо искали.Для Toyota http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?t=2625.думаю для лехуха тоже пойдеть.
vav
Сообщение Audix » Ср авг 06, 2008 12:08 am
Touareg с 2003 года с мультирулём. Нажимаем 0.00, включаем зажигание, отпускаем 0.00 нажимем на ролик ОК. Счастью быть.
Audix
Сообщение variant » Пн авг 11, 2008 6:29 pm
Добрые люди, просветите в плане правильного программирования сервисного интервала VAG-COM-ом на AUDI Q7 (во 2-м адресе пишет service due - что поставить 1 или 0?). С адресами 45,42,43,49,44,40,41 - понятно. А как поступить с 47(soot entry), 48(thermal load)? Заранее благодарен !
variant
Сообщение igorjok » Пн авг 11, 2008 9:41 pm
Поставить 0
Сообщение variant » Ср авг 13, 2008 5:47 pm
igorjok писал(а):Поставить 0
Значение "0" переустановит сервисный интервал или отключит его (при установке "0" на центральном мониторе начинает писать, что серв. интервал не работает).
variant
Сообщение igorjok » Чт авг 14, 2008 10:43 am
В остальных измерениях всё поставь в 40 и далее.
Сообщение Kinsana » Чт авг 14, 2008 7:10 pm
vav
Спасибо за внимание. Уже разобрался. На самом деле на Lexus GS и LS класса немного по другому, но всё очень подробно описано в заводской инструкции пользователя.
Kinsana
Сообщение megars » Вс сен 07, 2008 12:46 am
для каен где кнопкой резет не выходит 17-10-02-0 проверено (1 сервис ноу . 0 сервис ок ) для лехуса сброс удерживать нужно в общем пробеге
megars
Сообщение SERGE » Пн сен 15, 2008 6:29 pm
Народ!Подскажите , как на Lexus LS 460 2007 года сбросить oil maintanence,а то уже все комбинации кнопок перетыкал,не прокатывает :cry:
SERGE
Сообщение PitStop » Вт сен 16, 2008 9:59 am
Переключи одометр, что-бы показывал tripA , выкл зажигание, нажми кнопку сброса, и удерживая её вкл зажигание, держи........усё!!!
PitStop
Сообщение dima-sid » Вт сен 23, 2008 4:56 pm
А как на шкоде октавия (тур) 2006г сделать сброс "Change Oil",спасибо за ранее :)
dima-sid
Сообщение Jheka » Вт сен 23, 2008 5:33 pm
dima-sid писал(а):А как на шкоде октавия (тур) 2006г сделать сброс "Change Oil"
igorjok писал(а):17-10-2-0 test-save
Сообщение Крымчанин » Вт сен 23, 2008 5:43 pm
шкода
выключить зажигание
нажать кнопке сброса суточного пробега и удерживать - включить зажигание и кнопку установки времени повернуть влево
отпустить все кнопки и выключить зажигание
Сообщение dima-sid » Вт сен 23, 2008 5:49 pm
Простите за глупый вопрос ( я новичёк) это надо куда вводить? или что делать с этим? Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Крымчанин! Спасибо попробуем! :D
dima-sid
