Сброс "Change Oil"
Сообщение vlv » Пн май 12, 2008 9:01 pm
на хондах/акурах сброс maint. req. - при выкл. зажигании нажать и удерживать odo select + reset button, не отпуская кнопок, включить зажигание и ждать когда потухнет лампочка.
vlv
Сообщение sasha-vyborg » Вт июн 03, 2008 9:48 pm
Сорри,перепутал;Сатурн вью.Как сервис погасить?
Сообщение FOR MB » Чт июн 19, 2008 5:12 pm
Я извиняюсь, может не потеме, кто нибудь знает как на Lexus LX470 1999г сбросить T-BELT?
FOR MB
Сообщение George » Сб июл 19, 2008 6:44 pm
добрий всем
скажите пожалуста как збросит на infiniti QX4 98 года
George
Сообщение vav » Вс июл 20, 2008 2:07 pm
T-BELT можно посмотреть здесь http://www.carsoft.ru/st/17_tbelt/tbelt-3.htm
vav
Сообщение George » Вс июл 20, 2008 4:20 pm
что то не откриваетса :mad:
George
Сообщение vav » Пн июл 21, 2008 1:24 pm
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Копирую и отправляю одно а в сообщении другой адрес.www.carsoft.ru/st/17_tbelt/tbelt-3.htm
vav
Сообщение George » Пн июл 21, 2008 6:00 pm
нет не получаетса :(
George
Сообщение 12volt » Пн июл 21, 2008 8:14 pm
По неизвестной мне причине ссылки на сайт автодаты здесь автоматом перенаправляют на карсофт и автоцд.
12volt
Сообщение vav » Ср июл 23, 2008 4:48 pm
Поищи на автодате
vav
Сообщение George » Чт июл 24, 2008 4:40 pm
vav писал(а):Поищи на автодате
нету там:(
George
Сообщение vav » Сб июл 26, 2008 4:01 pm
Сброс индикатора "T-Belt"
(тип 3 - электронный одометр)
Регулировка системы предупреждения о замене ремня ГРМ
(Land Cruiser KZJ9#, HiLux Surf KZN18#, Land Cruiser HDJ10#)
1. Установка режима дисплея Т-BELT (ремень ГРМ).
а) Переведите режим дисплея "ODO/TRIP" (счетчик пробега/трип-компьютер) в режим "ODO" и выключите зажигание.
б) Удерживая выключатель маршрутного компьютера нажатым, включите зажигание на 5 секунд.
в) Отпустите выключатель и снова нажмите на него через 5 секунд.
г) Перевод дисплея в режим "ТBELT" сопровождается выводом данных о пробеге автомобиля на момент последней замены ремня:
- например, в километрах 15 (тыс.) - в милях: 9 (тыс.)
Примечание: если счетчик пробега заменялся до замены ремня, его показания не будут соответствовать действительности.
2. Установка нового значения пробега на момент замены ремня.
а) Для установки нового значения пробега нажимайте на выключатель маршрутного компьютера.
Примечание: однократное нажатие на выключатель изменяет значение пробега на единицу. Если пауза между нажатиями на выключатель достигнет 30 секунд, то новое значение пробега будет зафиксировано и дисплей сначала перейдет в режим "ODO", а затем в нормальный режим.
б) После установки требуемого значения пробега удерживайте выключатель нажатым в течение 5 секунд.
в) Убедитесь в том, что дисплей перешел в режим "ODO" и индикатор предупреждения о замене ремня погас.
vav
Сообщение George » Сб июл 26, 2008 5:53 pm
спосибо огромное буду пробовот
о резултатох сообшу.
George
Сообщение Kinsana » Сб авг 02, 2008 6:03 pm
Не могу понять логику сброса maint. req. на Lexus GS серии. Перерыл кучу литературы - ничего не смог найти.
Не подскажет ли кто - нибудь знающий как зто сделать.
С уважением.
Kinsana
Сообщение Тагир » Вт авг 05, 2008 10:24 am
Люди подскажите как на VW Passat и Touareg нового модельного ряда сбросить сервисный интервал?
P.S. обе машины с мульти-рулем
Тагир
