Сброс "Change Oil"
Сообщение PitStop » Сб мар 03, 2007 12:37 pm
этот каен 2003г....... пробовал цеплять на него х-431 мотор и коробка читаются без проблем как WAG группа а больше ни хрена невидно...
PitStop
Сообщение XenonNV » Сб мар 03, 2007 3:54 pm
Я же писал перекинь сигнал в диагнозе с 7 ноги на 3 и будет тебе счастье
XenonNV
Сообщение PitStop » Вс мар 04, 2007 12:00 pm
Ок попробую! Спасибо
PitStop
Сообщение Diman » Пн мар 19, 2007 8:23 am
Парни, подскажите как на Ниссан Микра 2006 сбросить сервисный интервал на комбинации приборов?
Diman
Сообщение 12volt » Пн мар 19, 2007 11:56 am
Diman
Менюшка на дисплее трип-компьютера.
12volt
Сообщение Diman » Пн мар 19, 2007 3:55 pm
12volt
Спасибо!!! Выручил!!
Diman
Сообщение Koom » Пт сен 21, 2007 6:54 pm
wagner писал(а):Подскажите пожалуйста (или поделитесь мануалом), как без сканера сделать сброс "Change Oil" на Hummer H3, 2005г.в. ?
Заранее благодарен.
еще и самый простой
1 вкл зажигание
2 нажать 3 раза на педаль газа
Koom
Сообщение СЕРЕГА » Пт фев 08, 2008 1:05 pm
Много интересного на сайте avtologic.ru. Нашел там как сбросить,изменить сервисный интервал на а/м Range Rover
СЕРЕГА
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 14, 2008 12:38 am
GEO Vuev 04год,2,4л(передний привод).Как погасить лампы Сервиса и замены масла?
Сообщение SERGE » Чт мар 20, 2008 6:25 pm
Подскажите,на 211 мерине как сделать чтобы интервал всегда ресетился на 10 000 , чёта не могу найти.
SERGE
Сообщение llamer » Чт мар 20, 2008 9:11 pm
SERGE писал(а):Подскажите,на 211 мерине как сделать чтобы интервал всегда ресетился на 10 000 , чёта не могу найти.
Не понял, ты спрашиваешь, как выставить сервисный интервал? Через СТАРуху! В "установках АССИСТа"...
llamer
Сообщение SERGE » Пн мар 24, 2008 11:11 am
Нет,нужно изменить периодичность с 15000 на 10000.
SERGE
Сообщение Крымчанин » Пн мар 24, 2008 11:19 am
SERGE писал(а):Нет,нужно изменить периодичность с 15000 на 10000.
в настройках асисита изменит национальный фактор вместо 1 поставить 0.65
Сообщение vlv » Пн мар 24, 2008 1:28 pm
подскажите пожалуйста как на пежо 307 сбросить замену масла без сканера?
Добавлено спустя 25 минут 51 секунду:
нашел в автодате
нажать правую кнопку на шитке и вкл зажигания, ждешь 10 сек и вуаля!
vlv
Сообщение flint77 » Вт апр 08, 2008 10:22 pm
На свежих опелях:
Выключить зажигание
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажать педаль тормоза, обе удерживать
и, не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание
на дисплее будет мигающая индикация "InSP - - -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.
flint77
