Сброс "Change Oil"
Сообщение wagner » Вт окт 03, 2006 4:50 am
Подскажите пожалуйста (или поделитесь мануалом), как без сканера сделать сброс "Change Oil" на Hummer H3, 2005г.в. ?
Заранее благодарен.
wagner
Сообщение SADA » Чт ноя 02, 2006 8:12 pm
Ставишь машину на ручник, вклячаешь зажигание но не заводишь, и удерживаешь кнопку сброса суточного пробега . Вот и всё...
SADA
Сообщение wagner » Чт ноя 02, 2006 8:46 pm
Спасибо, попробую.
wagner
Сообщение autal » Пн ноя 13, 2006 5:14 am
Да не совсем все,нужно выбрать режим"oil chende"и в нем удерживаешь кнопку
autal
Сообщение Крымчанин » Сб дек 23, 2006 11:28 am
помогло блин
Спасибо
Сообщение merc » Вт фев 20, 2007 4:23 pm
А в мерседесе W210 Без мультифункционального руля делается так:
1. замок зажигания в положение «2» и немедленно нажать дважды в течение 1 секунды кнопку сброса счетчика суточного пробега в км;
2. в течение 10 секунд повернуть замок зажигания в положение «0»;
3. кнопку сброса суточного пробега в км нажать и держать;
4. замок зажигания повернуть в положение «2» (кнопку сброса продолжать держать нажатой).
Примечание: через 10 секунд прозвучит сигнал и на дисплее появится новый сервисный интервал и пробег, остающийся до очередного сервисного объявления.
merc
Сообщение benton » Пт фев 23, 2007 3:48 pm
merc писал(а):А в мерседесе W210 Без мультифункционального руля делается так:
в МЛ в 163 кузове такая же процедура
benton
Сообщение merc » Пт фев 23, 2007 7:36 pm
Ясное дело и еще в С-классе (W202).
merc
Сообщение Arturino » Пн фев 26, 2007 10:33 am
А есть ли возможность сбросa сервисного интервала замены масла вручную на БМВ Е60?
Arturino
Сообщение XenonNV » Пн фев 26, 2007 3:00 pm
Arturino писал(а):А есть ли возможность сбросa сервисного интервала замены масла вручную на БМВ Е60?
Достаточно посмотреть архив, или перелистнуть назад на страницу
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=5616 там по Е65 но разницы нет
XenonNV
Сообщение Arturino » Вт фев 27, 2007 10:24 am
Спасибо! :)
Arturino
Сообщение PitStop » Пт мар 02, 2007 3:58 pm
Подскажите пожалста. о на кайенах как сервис с щитка сбросить?
удерживая кнопку суточного пробега включаю зажигание ...пишет
SRVICE RESET а дальше что не могу понять... :(
PitStop
Сообщение XenonNV » Сб мар 03, 2007 7:12 am
Там все зависит от года, на первых выпусках позволяло, на более поздних нет,
PitStop писал(а):удерживая кнопку суточного пробега включаю зажигание ...пишет
надо нажать кнопку ресет на переключателе дворников, снизу. 8)
А проше через VAG HEX, третья ножка разьема диагностики, а дальше обычно как VAG
XenonNV
Сообщение PitStop » Сб мар 03, 2007 10:05 am
Нажимал я на эту кнопочку на переключателе чё то ничего не получалось.......... :(
PitStop
Сообщение XenonNV » Сб мар 03, 2007 10:45 am
Значит только через диагнозу
XenonNV
