Тойота Авенсис. Реанимация кода иммо
Сообщение vasaby » Пн окт 18, 2004 10:48 pm
Медленно садится напряжение батареи до нуля. Иммо теряет код.
Реанимация: Зарядить батарею. Замкнуть пины 4 и 13 в диагностическом разъёме. Включить зажигание и заняться другими делами. Минут через 40 начинает мигать лампа ABS. Можно запускать мотор.
Последний раз редактировалось vasaby Вс ноя 08, 2009 6:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
vasaby
Сообщение mek » Пн окт 18, 2004 11:57 pm
на MMC так же только без АБС.при повторном включении зажигания через 30-40мин.загорается а потом тухнет чек-можно заводить
mek
Сообщение Vladimir1 » Сб дек 25, 2004 12:42 am
Ребята за 40 минут с включенным зажиганием у вас катушки перегреются и могут скончаться.
Vladimir1
Сообщение mek » Сб дек 25, 2004 12:48 am
катушки получают нагрузку после включения в работу датчика коленвала. если двигатель не крутится то и катушки не греются
mek
Сообщение vasaby » Сб дек 25, 2004 1:00 am
Vladimir1 писал(а):Ребята за 40 минут с включенным зажиганием у вас катушки перегреются и могут скончаться.
Вы не знаете принципов работы бесконтактной системы зажигания.
Надо учиться, учиться и еще раз учиться!
vasaby
Сообщение Vladimir1 » Сб дек 25, 2004 2:24 pm
Может быть теоретически я слабо подкован,но на практике у той же тойоты через катушку при различных положениях коленвала и значит датчиков( их положения) течет ток и временами довольно приличный.
Тот ток и может привести к перегреву обмотки катушки .
Vladimir1
Сообщение vasaby » Сб дек 25, 2004 4:24 pm
Чудеса-а!!!
vasaby
Сообщение robo » Вс дек 26, 2004 3:04 pm
Vladimir1 писал(а):Может быть теоретически я слабо подкован,но на практике у той же тойоты через катушку при различных положениях коленвала и значит датчиков( их положения) течет ток и временами довольно приличный.
:nap:
Да не бывает так!!!
Удачи!
robo
Сообщение mek » Пн дек 27, 2004 1:21 am
нет импульсов-нет тока.
mek
Сообщение Vladimir1 » Пн дек 27, 2004 12:41 pm
Положили на лопатки. На тех тойотах коммутаторы были глючные.Хотя работали без нареканий ,пока совсем не сдохли. Но все же в сервисных книгах производители не рекомендуют оставлять включенным зажигание более 30 минут. Сам попадал - оставил включенным и на утро искры нет. Вот и задумайся где теория , а где попадос.
Vladimir1
Сообщение Roman » Пн дек 27, 2004 12:46 pm
Отключи катушки и не парься, а потом включишь ;)
Roman
Сообщение autostil » Сб янв 08, 2005 11:37 pm
RE: Отключи катушки и не парься, а потом включишь
Молодец, красиво! и к фотке доктора очень подходит - краток 8)
autostil
Сообщение pit » Ср янв 25, 2006 11:40 pm
Вопрос по Авесисам где иммо VALEO с Мотей 705В6 (f82b) при падении вольтажа на АКБ как востановить иммо?????.....
pit
Сообщение VETAL » Пт авг 25, 2006 10:22 pm
99 год ковырял , мотя в иммо , иммо на замке , могу кинуть прошиву иммо и моторного если надо , стукай в асю .
VETAL
Сообщение Evgeny » Вс апр 15, 2007 10:52 pm
Vladimir1 писал(а):Положили на лопатки. На тех тойотах коммутаторы были глючные.Хотя работали без нареканий ,пока совсем не сдохли. Но все же в сервисных книгах производители не рекомендуют оставлять включенным зажигание более 30 минут. Сам попадал - оставил включенным и на утро искры нет. Вот и задумайся где теория , а где попадос.
А кто нибудь еще встечал на тойоте глючный коммутатор?
Я за десять лет работы с тойотами ни разу не видел глючащий коммутатор (особенно повисший в закрытом состоянии транзистор)?
Evgeny
