Е39 Датчик дождя
Сообщение Andersen » Вт сен 19, 2006 11:08 pm
Народ подскажите как его проверить?
Проблема - после замены лобового стекла (брали оригинал), перестал работать датчик дождя. Разъем подключен, ошибок в электронике кузова (ZKE), нет.
Какой сигнал должен быть и можно его посмотреть осцилом?
Andersen
Сообщение Vadim AA » Ср сен 20, 2006 12:04 am
Так не ZKE смотри , а AIC . Привязку сделай , должно быть всё нормально.
Vadim AA
Сообщение audivw » Ср сен 20, 2006 2:24 am
Если стекло ставили с оригинальной площадкой, то необходимо провести инициализацию (к новой прозрачности)
Чистишь стекло в зоне датчика.
Входишь в AIC , подтираешь старую корректировку, выключаешь щетки, включаешь первое или второе положение ключа зажигания, ждешь двадцать сек. Включаешь нулевое положение ключа, а затем опять первое или второе. Наслаждаешься.
audivw
