VW B5 2002 AZM Слетели ключи на ЦЗ.
Сообщение ЭЛВИС » Пт авг 18, 2006 9:13 pm
Какойто гад ковырял мафон, после этого машина не реагирует на радиобрелок. Постоянный клиент. Стыдно, в эльзе не нашел, по автодате вручную делал -0. Помогите, как адаптировать штатные брелки к ЦЗ. Ошибок в 46 ConvenienceElectronic нет. Хоть чем-нибудь, где найти, или процедуру адаптации. Не наш профиль, но надо помочь.
ЭЛВИС
Сообщение Vik21213 » Сб авг 19, 2006 7:42 am
ЭЛВИС писал(а):Какойто гад ковырял мафон, после этого машина не реагирует на радиобрелок. Постоянный клиент. Стыдно, в эльзе не нашел, по автодате вручную делал -0. Помогите, как адаптировать штатные брелки к ЦЗ. Ошибок в 46 ConvenienceElectronic нет. Хоть чем-нибудь, где найти, или процедуру адаптации. Не наш профиль, но надо помочь.
Если авто плохо слушается ключа, то
--46--02--05--
далее
46--10--0--Q
затем
46--10--01--да-- да нажать на кнопку ключа .
Кстати, Украина большая, конкретнее можно :smile:
Vik21213
Сообщение gol_auto » Сб авг 19, 2006 7:49 am
46-02-05 трешь все ошибки
46-10-00, трешь старые ключи
46-10-01 - вписываешь кол-во ключей и запоминаешь
В теч. 15 сек. на каждом ключе нажать ( по очереди) любую кнопку (откр, или закр.)
Выкл. заж.
Закр. вод. дверь и наслаждаешься работой центрального замка.
:D
P.S. пока писал, смотрю, а Vik21213 опередил.
Кстати, не Россия - тоже. :D
gol_auto
Сообщение VAMEK » Сб авг 19, 2006 8:34 am
Все так, но был случай когда кто-то поковырял магнитолу и некоторые провода(лишние) связали в кучу - и на пульт авто перестало реагировать.
Размотал провода, заизолировал .... и пульты ожили. :D
А так даже в блоке 08 их комфортсистема не видела..
VAMEK
Сообщение m.s » Сб авг 19, 2006 6:36 pm
Хорошая тема .... надоть ея в хитрости определить :D
Сообщение Vik21213 » Вс авг 20, 2006 10:14 pm
VAMEK писал(а):кто-то поковырял магнитолу и некоторые провода(лишние) связали в кучу - и на пульт авто перестало реагировать.
стандартная ситуация, т.к. с штатной магнитолы могут идти провода с Т20/8, Т20/9, Т20/10, ( например Bora с radio 'Gamma' ) в панель приборов :smile:
А уже в зависимости от внутренних "завязок" выходов ВНЕштатной магнитолы это влёчёт различный интересные дефекты в авто.
Как то - отказ штатного пульта ДУ, отказ в работе климатроника, или расход топлива в 20л. на моторе 1,6 :smile: :smile:
:smile:
Vik21213
Сообщение gol_auto » Пн авг 21, 2006 8:47 am
И, добавлю, не засыпающий комфорт. Ток потребления 380-500 мА. 3-5 дней и АКБ в ноль.
gol_auto
Сообщение ЭЛВИС » Пн сен 04, 2006 10:04 pm
Вот что было: замкнули 30 плюс и S-контакт в проводке мафона. Машина думала что ключ из замка зажигания не вытаскивают, вот и не велась на ЦЗ. Подключили по-нормальному, ключи заработали. Всем спасибо.
ЭЛВИС
