Климат на MB 210 E240
Сообщение merc » Ср май 30, 2007 9:06 pm
Скорей всего, надо менять или чинить вентиляторы,
которые должны включаться уже при 15 бар.( проверь их путем подачи 12 V)
merc
Сообщение BoBKa-MB » Ср май 30, 2007 9:38 pm
merc писал(а):Скорей всего, надо менять или чинить вентиляторы,
Другими словами, беру любой адаптер на 12V, втыкаю в розетку, и подключаю к этим вентиляторам (проводами в эту фишку) ? Нашёл адаптер 12V 800mA, такое пойдёт? Делать это на заведённом двигателе или выключеном? И ещё...посмотрел ошибки, всё чисто...
BoBKa-MB
Сообщение merc » Ср май 30, 2007 9:51 pm
BoBKa-MB писал(а):Другими словами, беру любой адаптер на 12V, втыкаю в розетку, и подключаю к этим вентиляторам (проводами в эту фишку) ? Нашёл адаптер 12V 800mA, такое пойдёт? Делать это на заведённом двигателе или выключеном? И ещё...посмотрел ошибки, всё чисто...
Зачем адаптер? В машине есть АКБ! (800 мА явно мало) и какая разница заведен или нет, лучше заглушен, а разъем вентиляторов естественно разъеденен!
merc
Сообщение BoBKa-MB » Ср май 30, 2007 10:04 pm
Значит снимаю АКБ, беру два провода и подсоеденяю вентиляторы к АКБ? Как на этом маленьком разъёме определить куда сувать плюс, а куда минус?
BoBKa-MB
Сообщение merc » Ср май 30, 2007 11:10 pm
BoBKa-MB
Ну можно и так, а полярность для проверки не важна.
merc
Сообщение BoBKa-MB » Чт май 31, 2007 2:02 pm
Попробовал...вентиляторы не крутят даже напрямую от АКБ. Поеду в сервис...
BoBKa-MB
Сообщение Крымчанин » Чт май 31, 2007 2:24 pm
BoBKa-MB писал(а):Попробовал...вентиляторы не крутят даже напрямую от АКБ. Поеду в сервис...
а ты по мотору вентилятора стукни должен заработать
Сообщение BoBKa-MB » Чт май 31, 2007 2:59 pm
Это шутка или действительно может помочь?
BoBKa-MB
Сообщение Крымчанин » Чт май 31, 2007 3:06 pm
многим помогает
Сообщение Александр Ставрополь » Чт май 31, 2007 3:16 pm
Если "подвисли щетки"!
Сообщение BoBKa-MB » Чт май 31, 2007 3:28 pm
Постучал, никаких признаков жизни вентиляторы не подали...
То есть у меня проблема именно вентиляторах? 10 минут кондиш работает, потом гонит горячий воздух...может датчик испарителя в порядке? Гр...на улице +30, как всегда в нужный момент...
BoBKa-MB
Сообщение merc » Чт май 31, 2007 8:41 pm
BoBKa-MB писал(а):Постучал, никаких признаков жизни вентиляторы не подали...
Разбирай эл.мотор, там два 202 подшипника и 4 стартерные щетки, поменяешь, почистишь.... а там может и жара спадет.
merc
Сообщение BoBKa-MB » Чт май 31, 2007 9:03 pm
Негде, там чтоб снять эти вентиляторы всю морду разобрать надо, для этого нужен гараж...Погоню в сервис, пусть спецы смотрят.
BoBKa-MB
Сообщение merc » Чт май 31, 2007 9:15 pm
Никто тебе на сервисе экономить твои 200 евро не будет, вентиляторы в замену и в все.
merc
Сообщение BoBKa-MB » Чт май 31, 2007 9:19 pm
merc писал(а):Никто тебе на сервисе экономить твои 200 евро не будет, вентиляторы в замену и в все.
Есть местные Кулибины которые занимаются восстановлением генераторов и т.д., попробую обратиться. В любом случае сам не сниму
BoBKa-MB
