Климат на MB 210 E240
Сообщение diusha » Чт авг 10, 2006 12:27 pm
Fomalhaut писал(а):05 Evaporator Temperature Sensor (B10/6) -60
явно датчик испарителя не работает.
мож ты другой какой-то поменял?
датчик испарителя стоит слева на корпусе печки, для его замены надо снять обшиву под рулем
diusha
Сообщение Fomalhaut » Чт авг 10, 2006 12:43 pm
Во анекдот!!!
Действительно, оказался датчик отопителя!
А я в глаза не видел какой из-себя датчик испарителя - заменил то что привезли.
А он стоит за магнитофоном, я еще удивился, что по Wis он в другом месте показан.
А пробил код по экзисту - выдал что это отопитель. Хотя в магазине заказывали именно испаритель.
Fomalhaut
Сообщение mb » Чт авг 10, 2006 3:18 pm
а ты все на меня !!!!!
mb
Сообщение Fomalhaut » Чт авг 10, 2006 4:02 pm
Так я же без претензии! Совет только нужен... :shock:
Fomalhaut
Сообщение j337 » Чт авг 10, 2006 6:00 pm
Ну не может датчик эвапоратора показывать 60, а теплообменников 17
Похоже на обрыв.
Автоматика при таком раскладе либо ошибку пропишет, либо тупо заставит работать компрессор без передыху и как следствие обмерзнет испаритель, заткнется ТРВ
Я так и не понял есть стар под рукой ??
Надо посмотреть на давление в низкой линии манометром (газ имеет жесткую зависимость темпиратуры и давления, при твоих 60 давление гдето 15 17 атм должно быть. нЕ ПРАВДОПОДОБНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Да и под машиной лужа конденцата большая достаточно присутствует или нет
j337
Сообщение Vadim AA » Чт авг 10, 2006 11:40 pm
Конечно отключится , 60 градусов у испарителя .
Vadim AA
Сообщение Fomalhaut » Ср авг 16, 2006 4:33 pm
Сканер I-scan Autoland, но параметров мало выводит, кнопками на
климате выводил инфу - намного больше. А датчик жду новый.
Добавлено спустя 5 дней 6 часов 58 минут 5 секунд:
Большое Всем СПАСИБО!
Все работает, действительно датчик врал и
довольно сильно.
Отдельное спасибо - mb! :D
Fomalhaut
Сообщение ajax » Вс мар 25, 2007 11:46 pm
Датчик частоты вращения компрессора.
ajax
Сообщение vitall13 » Сб мар 31, 2007 1:23 pm
у меня вопрос по интерестнее - 2030461А420327, двс 271946. периодически ругается на уровень массла, дачик и падон новый, вот не заю его надо адоптировать? в слесарке поменяли и досвидания , теперь вот вернулась! и извиняюсь что не в свою тему влез! :smile:
vitall13
Сообщение sergey7011 » Вт апр 24, 2007 9:50 pm
Пробуй методом подстановки заведомо исправной запчасти т.е. -- замена датчика наличия фреона и климат-контроля
sergey7011
Сообщение Electric » Вт апр 24, 2007 11:51 pm
sergey7011 писал(а):Пробуй методом подстановки заведомо исправной запчасти т.е. -- замена датчика наличия фреона и климат-контроля
датчик наличия климат-контроля? да и с датчиком наличия фреона тож не всё понятно?
ЖЖёшь! :) Давай ещё! :)
Electric
Сообщение sergey7011 » Сб апр 28, 2007 8:56 pm
Пробуй методом подстановки заведомо исправной запчасти т.е. -- заменой датчика наличия фреона( это датчик давления кондиционера) и заменой климат-контроля
sergey7011
Сообщение Крымчанин » Пн апр 30, 2007 1:49 pm
sergey7011 писал(а):Пробуй методом подстановки заведомо исправной запчасти т.е. -- заменой датчика наличия фреона( это датчик давления кондиционера) и заменой климат-контроля
а можно и проще програмно выкинуть датчик наличия фреона отключить
Сообщение sergey7011 » Пн апр 30, 2007 8:30 pm
Не пробовал, нет компьютерной диагностики :o
sergey7011
Сообщение BoBKa-MB » Ср май 30, 2007 8:54 pm
Похоже у меня та же проблема, датчик испарителя показывает 60...А 7й тест (07 Refrigerant Pressure in Bar) поднимается до 28 (не многовато ли?), а потом падает и начинает гнать тёплый воздух в салон. Ещё заметил такую вещь, не крутятся вентиляторы на радиаторе, ни один ни второй... Хотя двигатель достаточно тёплый, 80-90 градусов. Так и должно быть? Буду пробовать менять датчик испарителя, надеюсь поможет...
ЗЫ. Машина MB E430 1998 годика, мож у кого фотки есть где находится этот злополучный датчик?
BoBKa-MB
