Климат на MB 210 E240
Сообщение Fomalhaut » Вт авг 01, 2006 10:29 pm
Подскажите что может отключать муфту примерно через
10мин. работы, при этом ошибок не возникает, температура
вверх не ползет, давление примерно около 12bar по сканеру и
реально меряли. Само собой кондей заправлен. После перезапуска
снова работает, но немного меньше времени.
Fomalhaut
Сообщение mb » Вт авг 01, 2006 11:02 pm
датьчик испарителя
mb
Сообщение Fomalhaut » Ср авг 02, 2006 11:17 am
Сегодня снял показания с такого же рабочего.
Два параметра заметно отличаются:
Refrigerant pressure - четко 6 бар на рабочем,
у второго поднимается до 10-12бар и после отключается.
Refrigerant temperature - 27С - у рабочего
у второго 38-42С.
Наверно из-за давления вырубается, но знакомый кондиционерщик
говорит что аварийно отключается около 20бар.
Fomalhaut
Сообщение j337 » Ср авг 02, 2006 1:07 pm
Fomalhaut писал(а):Refrigerant pressure - четко 6 бар на рабочем,
Чего то маловато
Сканер какой, старуха??
j337
Сообщение Fomalhaut » Ср авг 02, 2006 11:20 pm
Скане AMEURO, но уже три года без обновления. :(
Завтра еще раз проверю фактическое значение. Ну а вообще -
ведь есть же стандартные болячки. Для нас такие авто все же редкость.
Fomalhaut
Сообщение mb » Ср авг 02, 2006 11:32 pm
датьчик испарителя !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mb
Сообщение Fomalhaut » Чт авг 03, 2006 12:48 am
Ну зачем так кричать :shock:
Будем его тогда менять. :sad:
Никаких тонкостей при замене нет?
Fomalhaut
Сообщение mb » Чт авг 03, 2006 9:50 am
неа !!!!!
климАт электроный ????
mb
Сообщение Fomalhaut » Чт авг 03, 2006 9:57 am
Да!
Evaporator temperature sendor B10/6 - это он?
Fomalhaut
Сообщение mb » Чт авг 03, 2006 1:46 pm
да
сколько показывает ????
mb
Сообщение Fomalhaut » Чт авг 03, 2006 5:34 pm
Показывал 60. Но сравнивал на рабочем - там 54. Разве может быть такое?
Fomalhaut
Сообщение Anturage » Чт авг 03, 2006 7:00 pm
Чего то маловато
Можно и без старухи с аналогичным успехом.
210 Chassis from 9/95
READING ACTUAL VALUES
1. IGNITION : Position 1
2. Press the AUTO button
3. Set both temperature selectors to 72 degrees F.
4. Press the REST button for more than 5 seconds.
5. The left display will alternately show the number "1" and the in-car temperature.
6. Press the AUTO button and the next component number and its value will be displayed.
7. Press the REST button to end the test program.
COMPONENT UNDER TEST
Number Component
01 In-Car Temperature Sensor with Aspirator Blower (B10/4)
02 Outside Temperature Sensor (B14)
03 Left Heater Core Temperature Sensor (B10/1)
04 Right Heater Core Temperature Sensor (B10/1)
05 Evaporator Temperature Sensor (B10/6)
06 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (A/C) (B1/4)
07 Refrigerant Pressure in Bar
08 Refrigerant Temperature Sensor (B12/1)
10 Blower Control Voltage
11 Emissions (Refrigerant Leak) Sensor (B31)
12 Sun (Excessive Heat) Sensor (B32)
20 Control Current for Auxiliary Fan exp. : 7 = 7 mA
21 Engine RPM. example 00..99 (x100) = 9900
22 Vehicle Speed
23 PIN 58D exp. 99.0 = 99% of Battery Voltage
24 Battery Voltage : 12.8 = 12,8 Volt
40 Software Version Encoded
41 Hardware Version
FAULT DIAGNOSIS
2. Left Temperature selector wheel : HI
Right Temperature selector wheel : LO
3. Within 20 seconds press the REST and EC buttons simultaneously for more than 5 seconds.
4. The LED in the RECIRCULATE button flashes and "dI R" appears on the display
5. Press the right AUTO button until all DTC's are displayed and recorded.
6. To erase, all codes must be read out. Press both AUTO buttons simultaneously for more than 2 seconds. "d" will be displayed
on the left and "FF" is displayed on the right. The erase can be canceled by pressing the AUTO.
7. Reset temperature selector to normal setting.
8. IGNITION : OFF to end the test program.
FAULT CODES - 210 Chassis from 9/95
DTC Readout Description
026 CAN - Communication
226 In-Car Air Temperature Sensor (B10/4)
227 Outside Air Temperature Sensor (B14)
228 Left Heater Core Temperature Sensor (B10/1)
229 Right Heater Core Temperature Sensor (B10/1)
230 Evaporator Temperature Sensor (B10/6)
231 Engine Coolant Temperature Sensor (B10/8)
232 Refrigerant Pressure Sensor (B12)
233 Refrigerant Temperature Sensor (B12/1)
234 Sun Sensor (B32)
235 Emissions (Refrigerant Leak) Sensor (B31)
241 Refrigerant Level
416 Coolant Circulation Pump (M13)
417 Left Duovalve (Water Valve) (Y21y1)
418 Right Duovalve (Water Valve) (Y21y2)
419 A/C Compressor Electromagnetic Clutch (A9k1)
420 Closed (Idle) Throttle Speed Increase
421 Pulse Module
422 Serial Interface Connection (K1) to Instrument Cluster (IC)
423 Switchover Valve Block (Y11)
424 Activated Charcoal Filter Actuator (A32m2) : OPEN
425 Activated Charcoal Filter Actuator (A32m2) : CLOSE
432 Maximum Heat
459 Serial Interface Connection (K2) to Instrument Cluster (IC)
462 Wide Open Throttle (WOT) Position Signal - Diesel Engine Only
Anturage
Сообщение Andersen » Чт авг 03, 2006 9:40 pm
Нормальное описалово, Рома (модератор) перекинь в хитрости, чтоб не потерялось.
Andersen
Сообщение j337 » Пт авг 04, 2006 11:07 am
Это если полноценный климат стоит.
В висе описание есть
j337
Сообщение Fomalhaut » Чт авг 10, 2006 11:45 am
Заменил датчик испарителя, как написал mb - увы не работает...
При заводке давление (параметр 07) поднимается до 15, потом стабилизируется на 12 бар.
Работает несколько минут, потом компрессор отключается. Параметры снял на работающем.
01 In-Car Temperature Sensor with Aspirator Blower (B10/4) - 23
02 Outside Temperature Sensor (B14) - 22
03 Left Heater Core Temperature Sensor (B10/1) -17
04 Right Heater Core Temperature Sensor (B10/1) -17
05 Evaporator Temperature Sensor (B10/6) -60
06 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (A/C) (B1/4) -90
07 Refrigerant Pressure in Bar -12
08 Refrigerant Temperature Sensor (B12/1) -40
10 Blower Control Voltage -1.4
11 Emissions (Refrigerant Leak) Sensor (B31) -0.6
12 Sun (Excessive Heat) Sensor (B32) -4.3
20 Control Current for Auxiliary Fan exp. : 7 = 7 mA -0
21 Engine RPM. example 00..99 (x100) = 9900 -06
22 Vehicle Speed -0
23 PIN 58D exp. 99.0 = 99% of Battery Voltage -0
24 Battery Voltage : 12.8 = 12,8 Volt -13.3
40 Software Version Encoded -74
41 Hardware Version -30
Fomalhaut
