Как потушить лампу SRS в HONDA AKORD
Сообщение witalii » Вт авг 01, 2006 12:58 am
(Конечно если не стрельнутые подушки) Под рулем желтый двухжильный кабель с разъемом: 1.Вразъеме перемыкаешь провода. 2. Включить зажигание.3.(SRS потух) разомкнуть провода. 4.(SRS загорелся) зaмкнуть. 5.(SRS потух) разомкнуть. 6. (SRS 2раза моргнул)выключить зажигание. 7.Через 10 сек.вкл. зажигание завести мотор. При проведении операции между пунктами макс.5сек.
witalii
Сообщение Валера-Беляево » Пт июн 08, 2007 7:28 pm
ошибка на опел омеге А низки напряженя дач. ох. житкости. заменил дачик проверил провада внорме. стираю ошибку . два дня снова тот ошибка. что мне делать .раскажите пажалюста.заранее спасиба.
Валера-Беляево
Сообщение vipcross » Пн июн 11, 2007 1:07 am
Валера-Беляево писал(а):ошибка на опел омеге А низки напряженя дач. ох. житкости. заменил дачик проверил провада внорме. стираю ошибку . два дня снова тот ошибка. что мне делать .раскажите пажалюста.заранее спасиба.
ВЫ видели как называется тема...? И как называется раздел...? Создайте свою ветку с соответствующим названием в соответствующем разделе и возможно тогда получите ответ на свой вопрос! ;)
vipcross
Сообщение резвый » Пт ноя 21, 2008 11:23 am
необходимо сделать тоже на спринтере
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
был временно отключен ремень
резвый
