Появился VAG-COM 11,2 RUS и Vag-Com 10,6 RUS (пр-во Европа, Прибалтика) - 4300 руб.
Доставка по России - Бесплатно
Vag-Com 908 RUS (пр-во Европа, Прибалтика) - 3600 руб.
Vag-Com 912 ENGL (пр-во Китай)- 2500 руб.
Vag-Com 812 ENGL (пр-во Китай) - 2100 руб.
HEX USB CAN VAG-COM for 908 VAG-COM 908 HEX-USB+CAN Interface.
Возможности:
* Регистрация программы VAG-COM интегрирована в адаптер
* Полная совместимость со всеми моделями VW, Audi, Seat и Skoda вплоть до 2010 года, включая модели, которые используют прямое CAN соединение для диагностики
* База данных более чем девять тысяч кодов неисправностей и описания блоков измеренных значений
* Возможность использования новых 7-значных PIN/SKC кодов для привязки ключей для всех иммобилайзеров, которыми оборудованы VW/Audi/Seat/Skoda
* Позволяет смотреть, записывать и строить графики для трёх блоков данных одновременно
* Может получать доступ ко всем блокам управления, которые требуют специальных режимов VAG при использовании протокола KWP-2000 (2001+ Teves Mk.60 ABS, многочисленные блоки от 2002 года выпуска и моложе)
* Возможность отображать критически важную информацию значений регулировки впрыска для двигателей TDI в графической форме
* Адаптер поддерживает K-line, L-line и CAN интерфейсы
* Вы получаете возможность диагностировать ВСЕ автомобили поддерживающие протокол OBDII (ISO 9141-2, ISO 14230 и ISO-15765 "CAN" протоколы), такие как BMW/Chrysler/Toyota и тд.! В этом режиме программа VAG-COM позволяет прочитать/стереть и расшифровать ошибки по мотору и трансмиссии, проверить текущие параметры датчиков и т.д. Программа не поддерживает протоколы SAE J1850-VPW и J1850-PWM использовались в US-GM и Ford!
Можно диагностировать просто по OBD - СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ:
* Daimler Chrysler: SLK 230 Bj. 02, E500 Bj. 01, M 270 CDI Bj. 04, Vaneo Bj. 03, Vito Bj. 02, Viano Bj. 04
* BMW: 7er Bj. 03, 330 d Bj. 04
* Porsche: 911 (996) / GT3
* Renault: Laguna dCi Bj. 02, Twingo Bj. 02
* Volvo: S / V после 2000 года
* Mazda: 6 Bj. 01
* Fiat: Multipla Bj. 04, Punto Bj. 02
*********************************************** Адаптер является ключом к программе VCDS - Ранее называлась VAG-COM.
С помощью адаптера и программы возможна диагностировать СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ:
AUDI, VW, SEAT, SHKODA -ВСЕ
Porsche: 911 (996) / GT3 / Cayenne до 05.2006
Mazda: 6 Bj. 01
Bentley Continental GT (3W) 2003+
Возможности:
* Регистрация программы интегрирована в адаптер
*Возможность отображать критически важную информацию значений регулировки впрыска для двигателей TDI в графической форме
* Вы получаете возможность диагностировать ВСЕ автомобили поддерживающие протокол OBDII (ISO 9141-2, ISO 14230 и ISO-15765 "CAN" протоколы), такие как BMW/Chrysler/Toyota и тд.! В этом режиме программа позволяет прочитать/стереть и расшифровать ошибки по мотору и трансмиссии, проверить текущие параметры датчиков и т.д.
Интерфейс HEX+CAN (Dual-K & CAN USB) - универсальное и современное устройство для диагностики автомобилей концерна VAG с помощью программы VAG-COM. Программа опознает данное устройство как оригинальный диагностический интерфейс и автоматически производит саморегистрацию и активацию. Это означает, что вам нет необходимости приобретать отдельную лицензию на использование программы VAG-COM или пользоваться ее взломанными копиями или крэками.
Адаптер HEX-CAN USB предназначен для подключения к USB порту персонального компьютера, поддерживает популярную программу (VAG-COM) диагностики автомобилей группы VAG, которая по возможностям повторяет дилерские приборы VAG-1551 и VAG-1552. Полная совместимость со всеми автомобилями марок VW/AUDI/SEAT/SKODA оборудованными KKL и шиной CAN-BUS. Коммутация диагностических соединений прибора также рассчитана на поддержку большинства ЭБУ автомобилей PORCHE Cayenne до 2005 г.в. Более поздние модели читаются с ограничениями.
Поддерживается диагностика автомобилей VAG группы начиная с первых марок, поддерживающих самодиагностику (1988-1992 гг.), и заканчивая автомобилями с шиной CAN (где-то после 2002-2003 г.). Диагностируются все электронные системы, имеющие процедуры самодиагностики (на автомобилях VW-Audi это около 70 систем)!
Приобретая адаптер HEX-CAN-USB вы также получаете возможность работать со ВСЕМИ автомобилями, поддерживающими протоколы OBD-II (ISO 9141-2, ISO 14230 и ISO-15765 "CAN" протоколы), - это автомобили, произведённые для американского рынка после `96 г.; для европейского рынка бензиновые начиная с 2001 г., дизельные - с 2004 г.; для японского начиная с 2003 г. В этом режиме программа позволяет прочитать, стереть и расшифровать ошибки по мотору и трансмиссии, проверить текущие параметры датчиков, а также параметры, при которых в ЭБУ была записана ошибка, получить информацию об автомобиле. Программа не поддерживает протоколы SAE J1850-VPW и J1850-PWM использующиеся в US-GM и Ford!
- Функционально сканер поддерживает блоки, использующие новые UDS/ODX/ASAM протоколы.
- Имеется полная поддержка контроллеров, использующих новые идентификационные методы "Service 22".
Поддержка а/м с двойными ЭБУ, на таких двигателях как RS4 и W12. Оба ЭБУ доступны одновременно через address 31 основных настроек, таких как TBA.
- Улучшенное отображение адаптации для поддержки более долгих адаптаций, появляющихся сейчас в некоторых контроллерах.
- Улучшенное отображение “Advanced ID” для работы с различными данными, появившимися в новейших блоках.
- Новая помощь “Gateway Coding” (необходимая для а/м на платформе Audi B8).
- Намного улучшенная документация (Label файлы) для многих старых а/м.
- Может получать доступ ко всем блокам управления, которые требуют специальных режимов VAG при использовании протокола KWP-2000 (2001+ Teves Mk.60 ABS, многочисленные блоки от 2002 года выпуска и моложе).
- Возможность отображать критически важную информацию значений регулировки впрыска для двигателей TDI в графической форме.
- База данных более чем одиннадцати с половиной тысяч кодов неисправностей и описания блоков измеренных значений.
Сканер HEX+CAN USB по сути, является усовершенствованной модификацией своего предшественника, хорошо зарекомендовавшего себя в качестве надежного и функционального диагностического интерфейса.
Возможности
- Версия блоков - определение каталожных номеров блоков и версий кодирования.
- Память ошибок неисправностей (DTC Мемоry) - чтение и стирание кодов всех блоков управления.
- Параметры в режиме реального времени - access live data.
- Активация - на некоторых исполнительных механизмах может быть проведен тест.
- Кодирование блоков - code new control modules (most models through 2002).
- Адаптация - чтение/сброс сервисных интервалов, чтение/изменение адаптации блоков.
- Основные настройки - чтение/изменение настроек блоков управления.
- Программирование радиобрелоков.
- Чип ключи - прописка ключей в иммобилайзере (5-ти значный код).
- Помощь в коррекции пробега (новые А3 и А8), и многое другое.
Подключение к компьютеру по интерфейсу USB позволяет использовать его с современными ноутбуками, в которых отсутствует COM-порт.
Основные отличия комплекта от ПО VAG-COM, работающего с K-L-Line адаптером:
- полноценная поддержка автомобилей VAG-группы после 2002 г. (в том числе, поддержка CAN-диагностики);
- улучшенная поддержка автомобилей VAG группы всех годов;
- работа с автомобилями любых марок, поддерживающими OBD-II-ISO протоколы;
- улучшенные встроенные справочные функции;
Минимальные требования к ПК:
Операционная система Windows® 98 / 2000 / XP;
Процессор Intel Pentium® 150МГц или аналогичный;
Объем оперативной памяти от 16Мб;
Свободное место на жестком диске 10Мб;
USB-порт
Комплектация прибора:
Адаптер HEX+CAN USB с разъёмом OBD2 J1962.
Диск с программным обеспечением, описанием установки оборудования, диагностическими параметрами и описанием некоторых процедур работы.
********************************************* Прибор Новый, с Гарантией от производителя.
Предоплата Western Union, WebMoney, Yandex.Dengi, Банковский и почтовый перевод. Отправка заказной ценной бандеролью с номером отслеживания. Практика показывает что в России заказчик получает посылку в руки через 5-12 дней. Доставка - Бесплатно !
******************************** P.S. если вы не нашли какой-либо Сканер (прибор), напишите нам. Есть всё: от дешевых кабелей KL до клонов дилерских "голов"
Вложения: |
805.jpg [ 14.58 КБ | Просмотров: 16581 ]
Последний раз редактировалось Tomas123 Вт сен 13, 2011 9:08 am, всего редактировалось 10 раз(а).
