Блок управления АКПП А6 98г. https://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=18&t=25921 |
Автор: | Rus07 [ Чт сен 03, 2009 9:23 pm ] |
Заголовок сообщения: | Блок управления АКПП А6 98г. |
Куплю блок управления АКПП А6 1998г. № 0 260 002 487, 4B0 927 156AN |
Автор: | Igor_SPb [ Чт сен 03, 2009 9:39 pm ] |
А с твоим что? Кинь фотку с шильды на блоке, мне нужно знать версию железа на всякий случай. А вобще 7000 рублей, включая доставку к тебе EMS почтой. А ещё лучше- сделай качественную фотку платы. |
Автор: | Rus07 [ Чт сен 03, 2009 11:05 pm ] |
Блок искупали и неделю спустя сняли с машины, плату восстановил насколько мог, пару недель продержалась, но под разъемом и камнями зелень продолжает "работать". Сильно пострадали почти все резисторы. Блочек хозяин пока забрал, тоже ищет. Завтра постараюсь дать данные с шильдика. Спасибо! |
Автор: | Igor_SPb [ Пт сен 04, 2009 12:32 pm ] |
Если пришлёшь фотку с шильды, и прошивки флеш+еепром, то я тебе пришлю уже прошитый блок, поставил и поехал... Если с точно таким номером не найду. |
Автор: | Rus07 [ Сб сен 05, 2009 7:44 am ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Фото не проблема, а вот как камушек этот прочесть не в курсе, да и ПЗУ без панельки запаяно.
Автор: | Igor_SPb [ Вс сен 06, 2009 1:36 pm ] | ||
Железо такое я нашёл уже, а вот с прошивкой пока тихо... Может быть ты клиентский блок пришлёшь, я бы с него слил прошиву, и в новый блок всё собрал? Старый то ему уже не нужен... Или обратись к кому-нибудь в городе, неужели некому вычитать 24с02, и 27с512? Добавлено спустя 2 часа 26 минут 10 секунд: rus07 , вобщем нашёл я на разборке такой блок, но он стоит там 6930 рублей, кроме того, блок они не дают вскрывать, чтоб посмотреть состояние платы, и дают они его на три дня всего, потом вернуть нельзя. Т.е. 6930, плюс надо что-то заработать, плюс доставка, так что поговори с клиентом, если его устроит 9000 рублей с доставкой, то я сообщу реквизиты для отправки денег. Второй вариант- если пришлёшь мне прошивки, я свой блок тебе отправлю, он в идеале, гарантия 2 года, при условии, конечно, что его опять не утопят и не будут вскрывать.
Автор: | Rus07 [ Вс сен 06, 2009 3:38 pm ] |
24с вычитаю без проблем, 27с сегодня сдую и прочту, думал надо с проца выудить. Как сделаю зашлю дампы. Игорь, спасибо! Хотя стоп, зачем все это, переставлю обе со старого блока и все. Жду координаты для перевода. |
Автор: | Igor_SPb [ Вс сен 06, 2009 7:03 pm ] |
Ты прочитай сначала... Флеш бывает умирает, на утопленниках. И я блок тебе пришлю уже прошитый, и под пломбой, а если ты сам будешь перепаивать, то не будет гарантии, сам понимаешь. Так что шли дампы, как всё будет готово, и до денег дойдём. почта igor-reznikov@rambler.ru |
Автор: | Rus07 [ Пн сен 07, 2009 1:25 pm ] |
Прошивки в ящике. |
