Modul » Сб июн 09, 2007 7:48 am
При включении замка зажигания, не доводя ключ в режим "стартер", через несколько секунд он сам включается и при этом гаснет щиток приборов. Дефект не постоянный. Если этого дефекта нет, то стартер включается при работающем двигателе, при этом щиток приборов не гаснет. Компьютерная диагностика блоков управления ошибок ни каких не видит ( компьютер KTS-650). Помогите!
