Текущее время: Вс фев 25, 2024 5:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Работа с Self-Check
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 10:47 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Доброго времени суток господа.
Опишите кому не трудно как работает Self-Check для MC68HC05.
Собрал его по схеме и печати с телемастер.ру; Ставлю проц, а светодиоды ни один не загорается. Это хорошо или плохо?
И вообще сколько по времени примерно длится процедура?
Добавлено спустя 14 минут:
Re: Работа с Self-Check
Ошибочка: саит не правльно указал.
teletehnika.km.ru/articles.php?id=136
  Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 11:18 pm
Хоть до утра но сетодиодики должны побегать по кругу там же есть все описание и таблица что как и почем :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 4:47 pm
Спасибо сейчас буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 7:46 pm
:D я тебе говорил что ivancho подскажет :D
мой проц до конца не убей а то неначем будет тренироваться ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 9:26 pm
Твой проц "жыв"
А мой похоже не очень :?
Уже около двух часов в self-checke стоит и никаких признаков жизни не подает. :cry:
незнаю что делать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 9:47 pm
можеш хоть примерное время сказать, а то устал уже сидеть и втыкать на него
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ivancho писал(а):
GHJDTHM JCWSRJV UTYTHFWS. F NFR GHJW D VECJH
Переведи :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 9:51 pm
Сори как рас с Сергеем общался клаву не переключил значит проверь генерацию на кварце если не дишит значит в морг :D при условии что контакт в панельке есть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 10:17 pm
проверял осцилографом генерация есть около 4 Мгц
тестером замерял напругу около 2.6 вольт относительно корпуса,
а насчет ног идея сейчас чуть разогну и попробую
Добавлено спустя 20 минут 21 секунду:
люди кто знает какое максимальное напряжение выдерживает контакт IRQ?
яна него при одной из попытток конекта начитавшись польских доков подал 12 вольт.
может этим я его и убил :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 10:36 pm
так зазвони его относительно массы.
 Заголовок сообщения: My self check
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 1:14 am
Motorola 68HC05B6 reseter...
This is good turning... :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 1:49 am
у меня было на одном проце поперемаргивались сначала потом все вспыхнули и потухли(всего около 5 секунд) По таблице все гуд. А на другом все тоже самое но все не потухли а 2 остались гореть(по таблице BAD PLM)но в магнитоллах они работали оба
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
